Доброго времени суток уважаемые
Попала в ремонт мат плата Z170 PRO GAMING с симтомом невключайки
При подключении к бп, тупо горит светодиод стенбай и все, ни на что не реагирует. так как платформа для меня пока новая, по привычке полез в мульт-хаб. генерация есть, дежурка есть. в.бат есть, ресет с хаба снят, запрос на хаб идет, слипа 3 в ответ нету
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=GQ3Y)
Вобщем приговорил я хаб, но.. как предчувствие подсказывало, что он жив. хотел уж на алике заказывать
Пролежала у меня материнка 3 дня, глаза промозолила, решил еще раз пройтись тестером по мелочевке , и тупо чудом наткнулся на есд по vga просто не понравилось как сборка звонится ), снял ее и о чудо. при включении бп мамка замигала светодиодами во всей красе, включилась с кнопки и стартанула
Полез глубже. и накивирял в общей сложности около 5-и сборок, которые находятся все на одном участке платы, есд по vga, hdmi, usb3.1,p/s пополам
Вообщем вызвонил для этого участка отдельный DC/DC стоит, но на данный момент на нем 5в
Далее поставил винду со встроенной видеокартой. воткнул карту в экспресс. а у меня ее не определяет ((( ни в дос ни в виндовс, как будто шины экспресс не существует на данной матери
Прошил биос последней версией, та же беда
На материнке стоит конвертер DP–VGA модели IT6516BFN, своеобразный транслятор, подумывать начал на него, но есть но............ еслиб даж он дохлый был. то виндовс то ведь должен показывать в диспетчере наличие карт в слотах..........
Полез в экспресс, 12в, 3.3 присутствуют, ресет PCI-E отпущен
Проц только один проверочный. не думаю. что могли ушатать шину, хотя............. материнка от копателей с фермы ))) и это не исключено. допов для карт на матери нет. материнка не BTC, так что особенность матери отметаю
Дак вот уважаемые, подскажите куды еще копнуть поглубже ???
---------- Добавлено спустя 16 минут 15 секунд: ---------- P/S
PCI-E карты не видны ни в одном слоте
