Текущее время: 07 июн 2024, 17:02
ta8210
Заголовок сообщения: ASUS P8H61-MX USB3, биос Добавлено: 13 май 2017, 11:00 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 20:02 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 15 Откуда: Киев
ASUS P8H61-MX USB3, проблема с биосом, подскажите модель флешки Стоит winbond 25Q64BVA1G, плата без памяти пищит, а с памятью виснет на коде F2. На сайте асуса биос размером 4Мб, вот и подозреваю, что не родная стоит, скорее 32Мбит должна стоять. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ---------- Вообщем нужен дамп биоса для программатора, скиньте в личку плиз...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3, биос Добавлено: 13 май 2017, 12:13 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
ta8210 писал(а): На сайте асуса биос размером 4Мб, вот и подозреваю, что не родная стоит, скорее 32Мбит должна стоять. На сайте асуса как раз биос 8мб. Это вы куда-то не туда смотрите, zip-архив то распакуйте сначала, получите дамп ровно 8мб, который можно прошивать программатором.
ta8210
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3, биос Добавлено: 13 май 2017, 12:20 |
Mardekai писал(а): ta8210 писал(а): На сайте асуса биос размером 4Мб, вот и подозреваю, что не родная стоит, скорее 32Мбит должна стоять. На сайте асуса как раз биос 8мб. Это вы куда-то не туда смотрите, zip-архив то распакуйте сначала, получите дамп ровно 8мб, который можно прошивать программатором. На сайте асуса САР лежит, нужен дамп
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3, биос Добавлено: 13 май 2017, 13:21 |
ta8210 писал(а): На сайте асуса САР лежит, нужен дамп
И что? Потратить минуту на отрезание в хекс-редакторе 0x800 байт от uefi-заголовка и получить в итоге готовый дамп - непозволительная роскошь?
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3, биос Добавлено: 13 май 2017, 13:36 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
вот нарезка с офф сайта: Вложение: P8H61-MX-USB3-SI-1002.rar ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- отправил в личку)...
ta8210
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3, биос Добавлено: 13 май 2017, 14:36 |
Mardekai писал(а): ta8210 писал(а): На сайте асуса САР лежит, нужен дамп
И что? Потратить минуту на отрезание в хекс-редакторе 0x800 байт от uefi-заголовка и получить в итоге готовый дамп - непозволительная роскошь? Буду знать, спс, читал, что надо первые 2Кб вырезать, но пака не разобрался.. _Рустам_ спс, уже скачал с remont-aud. Теперь сетевуху прошить надо, ткните как делать
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3, биос Добавлено: 26 июл 2017, 21:23 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
ta8210 писал(а): Теперь сетевуху прошить надо, ткните как делать Поточнее, что у вас с сетью-то? ! | igils писал(а): | HeXakep: я понимаю, что баллы нужны. Но это не повод поднимать заброшенные темы. Это если хотите и дальше на форуме находиться. |
_________________ Подпись стёрли
