Текущее время: 16 июн 2024, 11:36
hamyla
Заголовок сообщения: asus h61m-c rev1.00 [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2017, 01:56 |
Сообщения: 16 Откуда: ukraine
попалась мать asus h61m-c rev1.00 , с отсутствием питания RAM 1,5В. После серии замеров, локализовал проблемму, сильно грелась apw8720b после ее замены, 1,5В появилось, и плата стартовала, на одном из каналов ОЗУ кто-то паял "кондеры" и оставил "залипуху" на дата линии ОЗУ и "+", я ее убрал, после мать заводилась с обоих слотов и заходила в биос, сегодня начал все собирать, а она напрочь перестала адекватно стартовать выдает пост код 55 и следующую картинку:
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus h61m-c rev1.00 Добавлено: 15 ноя 2017, 09:05 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
practicezerg писал(а): Если убрать всю оперативную память в сторону и оставить слоты пустыми. Пост код меняется? До 55 не дойдёт, встанет на 22
_________________ Стёрли.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: asus h61m-c rev1.00 Добавлено: 15 ноя 2017, 22:02 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
AronEl писал(а): если в одном порту флеха не определяется- значит в нем защита и пробита! А лучше взять в руки мультиметр и прозвонить на разъёмах USB что там да как.
_________________ Знаю закон Ома.
sensey
Заголовок сообщения: Re: asus h61m-c rev1.00 Добавлено: 16 ноя 2017, 00:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
stasdenis писал(а): А лучше взять в руки мультиметр и прозвонить на разъёмах USB что там да как. Вооще любой ремонт нужно начинать с хорошого визуального осмотра. Возможно тогда и теледвижений будет меньше и тестер будет не нужен.
hamyla
Заголовок сообщения: Re: asus h61m-c rev1.00 Добавлено: 26 ноя 2017, 01:54 |
всем спасибо, тему закрыть, может кому-то пригодится, на плате 2 джампера для выбора питания ЮСБ, при отсутствии одного, или обоих, плата не проходит полный старт. один джампер возле задних юсб разьемов, второй снизу платы, возле розьемов подключения передней панели. поставил оба джампера, и плата завелась.
