Текущее время: 22 ноя 2024, 10:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M (1.03)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 21:53
Если шить BIOS с форума:
Power supply surges detected during the previous power on Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit
И требует зайти в BIOS по F1 после нажатия F1 черный экран (не нет изо, а именно нет никаких сообщений или надписей)
При этом видно что память и CPU определяются верно т.е проблема не в них.
Если шить ME с форума, а BIOS с офсайта (предварительно отрезав ненужное):
зависание на лого ASUS
Пробовал 4 разных БП от 300w до 1200w
Напряжение на CPU в норме. На хабе в норме. На памяти в норме.
кз по USB нет. USB работает (клавиатура, флешки)
Включается странно. после нажатия паверон: тройной рецикл затем идет нормальный старт.
Ищу в интернете любые дампы ME на этот чипсет и они все отличаются хотя бы пару байт но есть различия. Так как на плате до меня уже шили флешки то оригинальных дампов нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M (1.03)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 13:16
BIOS с форума версия P8B75-M-ASUS-1002 с ревизии платы 1.03 очень сильно отличается от версии 1002 с офсайта. Похоже дамп на форуме слит с ошибками.
Скриншоты
Тут все как бы одинаково:
А вот тут и далее все отличается:
С прошивкой с офсайта плата висит на лого с постом A3 и перед зависанием опрашивает флешку на USB порту т.е ищет там какой то файл скорей всего нормальный регион которого у меня нету.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 13:51
может она ищет там файл прошивки ??
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 15:48
Прошивку клал не берет. Поведение платы меняется когда я прошиваю разные регионы. Прошивку залил с офсайта и так.
Уже думал на PCH но плата практически новая отработала месяц после магазина. Флешки шили уже в СЦ от магазина ДНС
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:29
У меня в компе сейчас стоит Asus P8B75-M LX Plus, на ней тоже две SPI 25Q64, сейчас с нее пишу, могу слить попробуете!
Слить?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:36
bios c P8B75-M LX Plus я пробовал ведет себя так же заставка и все. ME с такой платы не пробовал.
Сейчас прошил с офсайта версию прошивки P8B75-M-ASUS-0602 поведение как то изменилось теперь даже логоитп другой и рецикла теперь не 3 а 2, но так же тормозится на please press del to enter uefi bios setting
Последний раз редактировалось Away 26 ноя 2017, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:37
читали в юзер мануале?
" Before using this utility, rename the BIOS file in the removable device into P8B75.CAP"
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
ну и флеха в фате или фат32 с одним разделом...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:55
BIOS и ME с Asus P8B75-M LX Plus залей, у них разница в звуковом кодеке, а так набор микросхем одинаковый!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:07
Осталось найти регион от Asus P8B75-M LX Plus на форуме все зачем то выкладывают только флешку 1 (bios)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:41
Только что разобрал комп и слил программатором и залил на сайт!
download/file.php?id=99714
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:06
Зашил только регион - тройной рецикл, заставка висит.
Зашил 1 и 2 - тройной рецикл, заставка висит.
Вобщем что бы я не шил всегда висящая заставка. Буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:19
Может мультик дуркует :du_ma_et:
Ведь не нравится ему почему то блок питания.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:34
БП ему якобы не нравится. Это прошивка такая хз откуда взятая в СЦ у ДНС в коде прошивки написано: P8B75-M-ASUS-1002.CAP но блин я шью с офсайта ТОЧНО такую же версию мало того что она отличается почти на 1мб по коду так еще и ведет себя по другому. Где они ее взяли я хз или сами собрали из исходников каких.
Прошил более менее подходящий МЕ наковырянный в интернете вот поведение:
Если плату включить без клавиатуры то пост: 0xD7 No Console Input Devices are found
Если плату включить с клавиатурой USB то пост: 0xA3 IDE Enable
Если плату включить с клавиатурой USB и подключить USB флешку то пост: 0xB4 USB hot plug
До нажатия клавиши DEL индикатор CAPS реагирует, на CTRL+ALT+DEL реакция есть. После нажатия DEL клавиатура виснет.
Проверил все напряжения и сопротивления по Asus P8B75-M repair guide все сходится.
Что еще проверить пока хз.
Прощил прошивкой с rom.by теперь при включении выдает сообщение что VGA адаптер не поддерживает отображение UEFI BIOS и просит нажать F1 после нажатия так же черный экран.
Короче ищу прошивку 100% рабочую с ASUS P8B75-M rev 1.03
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 23:00
Попробуйте Intel ME 8 1.5MB Firmware v8.1.70.1590 .
Скачать можно здесь: https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html .
Так-же можно выдернуть с биос любой платы с аналогичным чипсетом с помощью UEFITool и заменить в прошивке(дампе) ME региона,
биос соответственно зашить последний с оф.сайта. В итоге получите биос с чистым ME регионом.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 00:00
Понятия не имею что делать с Intel ME 8 с помощью UEFITool засунуть не получится ибо размер не совпадает.
Проблема в том что мне пихать вытащенный откуда либо МЕ некуда ибо у меня нет оригинального дампа.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 02:46
Вот здесь: http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-39331
прошивка на обе флешки, но указаны они почему-то как Main и Bakup что наводит на мысль что биос не разделен на биос регион и ME регион, а продублирован в каждой флешке как одна прошивка?!! Отсюда вопрос: кто не прав?
Впихнул не впихуемое :-) в дампе ,,правой,, флешки (с ME) предоставленный vova_w810i заменил регион на v8.1.70.1590
Вродь как самый свежий для 7-ой серии чипсетов. Пробуйте .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 03:23
Ну так впихивать и я умею :) дописать 00 к региону чтоб получилось 8мб. И даже не поленился и залил эту бяку. 6 рециклов при включении, заставка и реакции на клавиатуру вообще никакой.
Чет бесполезное занятие биосы менять. Попробую снять сеть, звук, rs232. не поможет заменю мульт. Хаб менять не будут не рентабельно и нету у меня его живого одни трупики.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:18
Выяснил такую фигню что оказывается биос то грузится но нет изо точнее экран просто серый. При перемещении мыши видно изменение на дроселях питания CPU (пробник из дросселя и светодиода) моргает в такт перемещения мыши или нажатия на клавиатуру.
А изо выходит из хаба вроде?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:37
Из проца
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:24
NEME$I$ писал(а):
Из проца
Из проца то, из проца, но через хаб, а по дороге много чего может случиться
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:35
Т.е. проц и память вы не пробовали подменять?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M (1.03)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:07
Проц с моего основного компа i3 2100 память оттуда же. Прошивка от этой платы но с сайта монитор.нет что давали выше прям так и пишет vga driver not support uefi. Press F1 to config BIOS после нажатия F1 серый экран.
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 27 секунд: ----------
Плата ушла в запчасти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп ASUS P8B75-M LX rev1.02
в форуме Asus
vasilr007
30 янв 2015, 16:10
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX PLUS останавливается на post code D4
в форуме Asus
drw
17 мар 2015, 02:51
witan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M Перезагружается при запуске программ
в форуме Asus
AngelifNight
11 июн 2015, 14:20
AngelifNight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8b75 M LE цикличный ребут
в форуме Asus
DimaSL
26
8723
11 фев 2016, 01:24
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m нужен ME регион
в форуме Asus
marchal
09 фев 2016, 22:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
