Текущее время: 23 май 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: M2N68-AM SE2 rev:2.0 код ошибки EE
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:02
Нужна помощь, может кто сталкивался. Пришла уже вторая такая плата с таким косяком. Один длинный два коротких пика и так беспрерывно. На пост карте проходят коды 50-D3-EE, я так понимаю, не видит память. Механических повреждений не видно, да и в компах подохли. Биоса шил, память разную заведомо исправную подкидывал, питания памяти все в норме(тестером измерял, осцила нет).Не могу понять куда дальше, неужели сокеты у них, больше нет мыслей
 Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 rev:2.0 код ошибки EE
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:11
сокеты у них "болеют". и обязательно проверьте vddspd на отгоревшую дорожку питания.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:22
GeForce 7025 - я удивлен что они столько прожили
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:23
Cпасибо, да VDDSPD отсутсвует на обоих платах. Буду искать где затерялось(хочется сделать без видимых подпаек)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:01
По борде для ревизии 2.00G питание VDDSPD +3V на 238 ногу приходит с колодки питания.
 Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 rev:2.0 код ошибки EE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:07
Спасибо, всё верно, идёт с колодки, но хотел без видимых вмешательств реанимировать. В итоге кинул проводок с ближайшего электролита питания VDD, всё работает(до колодки +3.3V далековато).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система
в форуме Asus
Richik
17
5230
02 май 2016, 11:10
norpas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
в форуме Asus
Вячеслав Южный
02 дек 2019, 09:57
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации
в форуме Asus
LineStar
1302
16 июл 2022, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68 AN SE2 нет старта
в форуме Asus
DimonNT
3926
23 окт 2015, 00:23
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N68-AM SE2 Мертвая, ни на что не реагирует.
в форуме Asus
vldmrdnpr
01 дек 2016, 15:04
lynx65 Перейти к последнему сообщению
