Текущее время: 02 июн 2024, 18:05
werwolf
Заголовок сообщения: M5A78L-M LX3 включается, работает 5-6 сек, выдаёт изо, выключается Добавлено: 20 дек 2017, 13:04 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 10:35 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 56 Откуда: Зауралье
Более подробно опишу проблему: дежурка есть. замыкаем pwrbtn - материнка включается, поднимаются напряжения, бегут коды штатно, появляется изо - заставка биоса, спикер пищит 1 раз, выключается (коды в момент выключения разных 2-3, докуда успело добежать, видимо). как будто я нажал кнопку и не отпустил. после выключения можно еще раз нажать, ситуация такая же в точности. Что сделано - прошит биос (и с форума, и с родного сайта), поменяна батарейка, поменяно озу, дунут северник и южник. Не поменян проц, но на другой мат. плате работает. Из рассуждений - догадываюсь, что, похоже, "не отжимается" кнопка включения. Кнопка уходит, как проследил, в южник напрямую... Буду рад подсказкам и идеям, что делать в данной ситуации. Менять южник, честно говоря, не хочется, не стоит плата того.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 включается, работает 5-6 сек, выдаёт изо, выключается Добавлено: 20 дек 2017, 18:25 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Кнопка уходит, как проследил, в южник напрямую... В мультик уходит.
werwolf
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 включается, работает 5-6 сек, выдаёт изо, выключается Добавлено: 21 дек 2017, 16:24 |
Поменял мульт, ситуация не изменилась... baranchuk писал(а): Какое напряжение на кнопке до включения и после самопроизвольного отключения? Напряжение на кнопке до и после одинаковое - 3,8 В. Поковыряюсь ещё на досуге, помониторю сигналы с мульта на хаб...
