Текущее время: 21 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 16:40
На кнопку старт реагирует
поднимаются все напряжения, на контрольных точках Probelt:
CPU -1.01v
CPU/NB- 0.99v
VDDA -2.5v
DRAM - 1.48v
NB - 1.1v
HT - 1.2v
SB - 1.1v
естественно биос шил с сайта сразу, проц подкидывался, горит только CPU LED об ошибке.
Подскажите где глянуть нужные сигналы., ткните носом. :du_ma_et:
еще
86 нога мульта IT8721F VCORE SENSE 1.01v после нажатия кн
118 ASIC_CPUPWRGD - 3.3v после нажатия кн
Последний раз редактировалось jmot71 29 дек 2017, 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 16:56
тоже была проблема с этой матерью. с оффсайта не сработал биос вроде. попробуй этот.. чем черт не шутит.. сравни дампы на всякий, может флешка померла? попробуй нулями забить а потом FF забить микру. если забъется норм - то жива
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 17:17
vinnienasta1 писал(а):
попробуй этот
попробовал, хоть и сильно удивлен. Старый дамп и с сайта 8мб а ваш на 4мб.
флешка жива.
НО шевеления на флешки нет, похоже биос не считывается.
У вас часом не завалялся дамп рог чипа Pm25LD512 ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:52
Ройте в сторону питания проца и севера,тут до постов дело не доходит,север часто мрет на них,либо по питанию возле видла (слота) кондеры уходят
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:38
Он не слетает. Смысла шить всё подряд нет.
А если по теме, то скорее всего южный мост сдох, они у них очень нежные.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 14:35
А я склоняюсь больше к северу, но мозгов не хватает уточнить, поэтому и спросил помощь в сигналах. Прошивать не смысл все подряд, а менять все подряд - есть? Сарказм конечно.
по сигналам еще, после пуска
S_NB_PWRGD - 0,1v
H_CPURST# - 0,16v
H_NBRST# - 0.18v
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
в порядке питания
всю мелочь обсмотрел - тоже пусто.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:40
пробуй ))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:42
aleksros писал(а):
пробуй
спасибо, но думаю действительно не в нем дело. Плата включается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов
в форуме Asus
unstopable
3787
03 мар 2018, 04:23
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку
в форуме Asus
RAZRus
27
11575
05 май 2017, 22:40
NintendoCore666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 11:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair IV Formula
в форуме Asus
N730
19 янв 2017, 02:40
N730 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031
в форуме Asus
alvd
13 окт 2024, 00:12
geka123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79 и гости: 17
