Текущее время: 24 май 2024, 01:38
And81
Заголовок сообщения: Материнка ASUS M3N78 PRO GREEN Добавлено: 08 янв 2018, 02:05 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 20:18 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 13 Откуда: Ижевск
Доброго времени суток. Имеется материнка ASUS M3N78 PRO GREEN. Не стартует. До пост кодов дело не доходит. Обнаружил, что у одного из мосфетов (70Т03GH, на плате обозначения элемента нет, находится рядом с разъемами SATA3, SATA 4) между истоком и стоком сопротивление около 3 Ом. На первый взгляд-то, это не есть хорошо. Выпаял, проверил - мосфет нормальный. Кинул питалово с лабораторника - при токе в 2 А ощутимо греется чипсет (там север с югом на одном кристалле). Больше ничего не греется (даже теплым не становится). Я так полагаю, чипсет умер? Или это нормальное его сопротивление и просто где-то еще чего вышибло? Схемы я не нашел, дорожки не проверял, куда идут и что там на транзюке висит.
спасибо.
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка ASUS M3N78 PRO GREEN Добавлено: 08 янв 2018, 11:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А теперь, после этих манипуляций, плату можно в мусор выбросить. Так всегда бывает, когда нет ни базовых знаний, ни понятия, как работает объект ремонта. И для ремонта плат недостаточно выучить слова - уродцы: транзюки, кондюки, резюки.
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка ASUS M3N78 PRO GREEN Добавлено: 08 янв 2018, 12:29 |
Угробили или нет - не знаю, дело случая. Тем более, что не сказали, какое напряжение подали с лабораторного блока питания. А так, перед подобными экспериментами, стоит почитать про импульсные преобразователи, что это такое и как оно работает.
And81
Заголовок сообщения: Re: Материнка ASUS M3N78 PRO GREEN Добавлено: 08 янв 2018, 16:44 |
С импульсными преобразователями знаком. Напряжение на участке с заниженным сопротивлением не более 1,16 В поднимал (одно из напряжений питания севера и есть 1,2 В, насколько я знаю), и при этом ток до 2 А вырос. Далее поднимать ток не стал. При этом только чипсет и греется. А так у этой материнки и косяк по питанию процессора имеется - если ставить родной процессор, то шим вообще не генерит импульсы (там пять фаз питания, шим управляет драйверами, а те мосфетами) ни на один из пяти драйверов. Если ставлю свой - то на 4 драйвера (4 фазы питания процессора) процессора шим импульсы дает, а на пятую фазу (связана с питанием севера, судя по даташиту) не дает. Может, в защиту уходит. Вот поэтому и спрашиваю - если мост мертвый, то и разбираться с этой матерью мне смысла нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка ASUS M3N78 PRO GREEN Добавлено: 08 янв 2018, 18:12 |
Транзистор на место впаяйте и посмотрите, работает ли данный стабилизатор и какое напряжение выдает. А так, личное мнение, плате давно пора в разбор пойти только потому, что на nVidia она. А если погреть кристалл моста, возможно, и посткоды появятся.
