Текущее время: 19 июн 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: sabertooth 990fx rev.1.01 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 10:11
пред история;вечером выключили с утра не вкл.На кнопке вкл-5в. сигнал O_PWRBTN#IN на мульт с кнопки есть и с мульта на южный O_PWRBTN# тоже есть а вот с южного на мульт S_SLPS3# нету. значит получается что южный сдох? Сильно не ругайтесь недавно занялся ремонтом матерей!
 Заголовок сообщения: Re: sabertooth 990fx rev.1.01 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:10
Всё правильно продиагностировали. Ещё посмотрите питание ЮМ - 1,2В (или 1.8 не помню) в дежурке должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 18:56
Хорошо завтра на работе посмотрю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:38
замена ЮМ решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r2.0 стартует после завершения работы
в форуме Asus
Sergey094
664
15 ноя 2023, 12:08
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth 990fx rev. 1.0 выключается при нагрузке
в форуме Asus
Kragov
2376
18 ноя 2018, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sabertooth 990fx R2.0 rev. 1.01 нет звука
в форуме Asus
shadowmaster63
1430
09 янв 2019, 09:54
shadowmaster63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990fx rev.1.01 проблемы со звуком
в форуме Asus
RostovGhost
29 июн 2021, 15:13
RostovGhost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается
в форуме Asus
Andero
23
3765
24 янв 2022, 03:57
vit975 Перейти к последнему сообщению
