Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z77-M не включается....bios_flashback (ai1314-a2)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:13
Доброго времени суток уважаемые
ASUS P8Z77-M не хочет включаться с кнопы
Кнопа-мульт-хаб-мульт отработали, свою миссию выполнили, но между мультом и блоком питания гордо встал транзюк управляемый микросхемой bios_flashback (ai1314-a2) и своей грудью перекрыл PSON#
Напруги на микре обе присутствуют в дежурке, кварц генерит
нет напруги PWRSUS но как я понял, ее и не должно быть в дежурке
ai1314-a2 живет на пару с еепромкой 24LC02,. на дате и клоке ноль. по ходу не хотят они между собой разговаривать, возможно после праздников
Вопрос !! 1_есть ли у кого в донорах такая материнка, чтоб позаимствовать у вас дампик еепром (чоб сразу не менять главного в этой цепочке)
2_кто нибудь встречался с косяком именно микры ai1314-a2 ? и с таким ее поведением
По сути включение платы в данном случае происходит как и с некоторыми материнками от ASUS с микрами VTPU и ROG
---------- Добавлено спустя 27 минут 58 секунд: ----------
Прошивку сравнил с похожей материнкой
Похоже она не виновата..там индификаторы только чтоб ктот левую прошу не залил
Микру саму. подкинул..невиновата она ))) какой то нехороший лок или сигнал рушит их семейную идиллию
Бум копать дальше , и от совета не откажусь
Чтоб не мучать 90% помогающих, прошу 2 совета исключить
БИОС ПРОШИЛ. БАТАРЕЙКА НОВАЯ
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
Если его перемкнуть, материнка не только включается, но даже стартует
Господа, вопрос решен... Виновен был сам транзюк..на бордвью не было маркировки..и я почему-то решил..что он Н-канальный
Ну извиняйте. ну бывает )) запарился
Поменял, усе стартует :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 не сохраняет bios
в форуме Asus
Gazilvlz
2690
22 апр 2019, 14:33
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V LE Rev-1.03 Нужен Bios
в форуме Asus
Sergo_Antonyan
30 июн 2023, 12:48
restoneout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
7542
04 сен 2017, 18:43
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
в форуме Asus
vovov
28 ноя 2020, 16:04
vovov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77 V LK не включается
в форуме Asus
Владимир_Н
18
2092
15 июн 2022, 23:51
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
