Текущее время: 22 ноя 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: P5KPL-CM после отката прошивки нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть материнка Asus P5KPL-CM rev. 2.0
Висла на биосе, POST код сказать не могу, PCI карта ещё не дошла, только для ноутов есть.
Поиск по форуму привел к подобной материнке, ситуация похожа и прошивка BIOS помогла, решил тоже прошить, с офф.сайта скачал *.rom и прошил, при этом сохранил старый дамп.
Прошивка не помогла, вообще индикации ноль.
Откатка к своему лампу так же не помогла.
Что может быть и куда копнуть.
Заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: P5KPL-CM после отката прошивки нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:45
Попробуйте флешку заменить
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 09:58
encedent писал(а):
Прошивка не помогла
Чем шили ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:48
Ch341a, через программу колибри, другого пока нет в наличии
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:29
Верефикацию проходит ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:50
Контрольные суммы? Сверяется все, чип сам определился.
В правой колонке написано асустек
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 01:42
Цитата:
Висла на биосе
Южный мост менять. Прошивка, видимо , уже не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:04
Обзвоните основную колодку на наличие низкого сопротивления. Было висел на биосе с прогаром в звуковом кодеке. По хорошему бы еще замерить все основные напряжения. Так как плата уже не новая, могут быть окислы в слоте памяти, вынимали память вставили в др слот к примеру, хотя тут будет уже звук на спикере.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 07:21
Firstly, you should clean CPU socket and EPROM pins
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программы быстрого отката системы - кто как делает Rollback?
MiShiMa_YuRi0
3478
05 дек 2020, 03:04
mail4andre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
5115
17 май 2015, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
в форуме Asus
serioussem
2265
08 апр 2015, 01:51
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM
в форуме Asus
baralgin_56
12
5885
20 май 2015, 11:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
в форуме Asus
aleksnevo
15
10876
19 май 2015, 00:35
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 47
