Текущее время: 06 июн 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: ASUS B250 Mining Expert подскажите наличие/номинал элементов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 16:03
Приветствую!
Имеется МП ASUS B250 Mining Expert (H8M0AB342658)
при замене основного АТХ разъема снесли пару элементов, теперь МП не стартует.
Дежурка на кнопке и флешке присутствует, похоже, что от мульта не доходит PG.
Кто подскажет номинал элементов, или хотя бы фото в хорошем качестве этого разъема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B250 Mining Expert подскажите наличие/номинал элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:48
Слева от резистора на 20K(0603), должен стоять резистор на 33 OHM 1/16W (0402).
Остальное либо кондеры на 0.1UF/16V(на запуск не влияют), либо пустые площадки .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 11:08
remax, фото не затруднит сделать?
если возможно, то пожалуйста в личку или на мыло (пока не могу видеть вложения на форуме).
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:14
Прозвонил контакты под этот резистор, стоит на линии PS-ON. поставил резистор МП стартанула.
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b250 mining expert не стартует
в форуме Asus
submitred
2198
24 авг 2021, 19:28
semmi32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 Mining Expert (нужно фото)
в форуме Asus
deacon
18 дек 2021, 13:31
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 300 (NM-A471) Наличие элементов
GanibalVictor
14 июл 2017, 08:52
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP63 (MS-16P51 ver. 1.0) Наличие и номинал резистора
в форуме MSI
Akir1
05 мар 2021, 18:30
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите номинал элементов Asus P5q SE
в форуме Asus
leben-spiel
13 янв 2017, 20:06
leben-spiel Перейти к последнему сообщению
