Текущее время: 01 июн 2024, 15:57
Warriorr
Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS P8H61-MX Добавлено: 22 мар 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 22:46 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
Здравствуйте всем !!! Так получилось, что имеются две одинаковые платы ASUS P8H61-MX с похожими симптомами: При замыкании контактов PW_SW на первой плате кулер процессора крутит не переставая пока не отключишь питание, а на второй кулер процессора крутится секунд 5-6, затем останавливается, снова начинает крутиться около 3 секунд, ещё раз крутится около 3 секунд, останавливается и больше ничего не происходит (всего 3 цикла). На плате не имеется полноценного, PCI слота поэтому нет возможности подключить свою пост карту (продвинутой у меня нет), поэтому ориентироваться приходиться на speaker, который молчит. Если включать без процессора ничего не меняется, наличие либо отсутствие оперативки также ничего не меняет! На первой плате ничего не греется, на второй также (да и не успевает наверное). На кварце генерация есть, батарейка не сливает, на кнопке есть 3.3 в. Думаю что проблема в фазах питания процессора, как правильно провести диагностику подскажите пожалуйста?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P8H61-MX Добавлено: 22 мар 2018, 17:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Warriorr писал(а): как правильно провести диагностику подскажите пожалуйста?
Напряжения померять , хотя бы питания процаессора , если на него подозрения .
Warriorr
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P8H61-MX Добавлено: 27 мар 2018, 11:17 |
aleksros писал(а): а что у вас на второй ноге pu6? пвм есть с шимки? если нет - зачем сразу менять драйвер? кто вам сказал что gfx должно появляться сразу со старта? На второй ноге PU6 1.9 В ,как и на второй ноге PU4...на схеме я пометил!
