Текущее время: 22 ноя 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: M4N68T v2 нет реакции на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:03
Здравствуйте. Попал ко мне комп со странными симптомами, зависал каждые 3-5 минут выдавая белый(синий, черный) экран без текста. Звук тоже пропадал регулярно, как сказал хозяин, хотя стояла внешняя звуковуха (в диспетчере она не отображалась). В биосе встройка была выключена т.к. странный треск выдавала по словам хозяина. Включил звуковуху, в виндовс поначалу работала нормально, но после перезагрузки до загрузки виндовс треск и правда появился. Открыл системник, чип звуковой раскаленный. Решил сдуть, после материнка запустилась но без пост кодов, раскалился мультик. Сетевуху тоже сдул, т.к. у меня она сеть не видела(не из под родной виндовс, не из под PE), хотя у людей работала.
После выключения на кнопку реагировать перестал, поставил другой мультик, без изменений. На 99 ноге напряжения нет, на 4,35,67 5 вольт. На кнопке 5V, на A14 3,3V. Старый мультик впаял на донор(M4N68T v1), там плата запустилась. Светодиод дежурки на плате горит, ничего не греется. Неужели хабу конец?
 Заголовок сообщения: Re: M4N68T v2 нет реакции на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:24
не проще было сразу на мост дунуть? Странно как он вообще до этих годов дотянул.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:38
deadmaxpayn писал(а):
Неужели хабу конец?
да, труп
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 00:18
странно вообще, если проследить последовательность - то больше похоже на то что кроме звуковухи что то нечайно ещё сдули или подвинули
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:49
Вроде бы ничего такого не видно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:27
вот в этих местах у вас проблемы.
нет одного конденсатора и непропай в контактах мультика с 103 по 111
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:47
Огромное спасибо, на доноре в том месте кондера не было, я и не заметил. Обе площадки кондера звонятся на землю почему то. Ножки отмыл, все запаяны.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:40
Еще оказалось что БП Fox 400w, выдавал по дежурке 5v от 12 вольт и ниже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4N68T V2 нет питания проца
в форуме Asus
gavay
16
7236
27 янв 2015, 21:13
gavay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4N68T-M LE V2 пароль на Bios
в форуме Asus
jury123
5706
18 мар 2016, 11:32
kamol Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
novik
2924
08 фев 2016, 16:49
novik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4N68T-MLE V2
в форуме Asus
max76
13 май 2016, 08:42
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m4n68t не нормальный старт
в форуме Asus
pay
13
6021
28 апр 2016, 12:26
_Hi_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
