Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus h87-pro Не стартутет Добавлено: 18 фев 2018, 23:16 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Lone7Rabbit писал(а): Хаб живой.... мульт живой Как определили?
_________________ Знаю закон Ома.
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: Asus h87-pro Не стартутет Добавлено: 25 фев 2018, 12:57 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 19:44 Наличности на руках: 174.31
Сообщения: 140 Откуда: Ижевск
Lone7Rabbit писал(а): Про ресет не в курсе. Как проверить? Измерить на контакте A15 pci разъема.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus h87-pro Не стартутет Добавлено: 26 фев 2018, 04:24 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,154.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
Lone7Rabbit писал(а): Хаб живой, питание проца в норме. мульт живой Питание ОЗУ, хаба есть?
