Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus M5A97 Rev.1.02 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 20:12
Asus M5A97 Rev.1.02 нет старта.
Напряжения есть, ресет снят. Процессор заведомо исправен.
Нет никакого шевеления на флешке БИОС MX25L3206E DIP. 32кГц есть, 25МГц вроде что-то шевелится - не могу замерить "осциллом" DSO138.
3,3V - на 3, 7, 8 ногах есть. Шил, шьётся TL866.
Юг отпал? Север?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 Rev.1.02 не стартует
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 00:37
Попробуйте расширеный поиск по форуму - M5A97
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 06:04
Шевеления на BIOS начинаются в момент включения южного моста, нужно проверить, что питание у него есть и оно стабильное (помогут разобраться boardview и AMD 990FX/990X/970
Databook)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:29
По форумам предварительно искал.
Питания, в том числе и на юге, имеются и стабильны.
Проблема в севере 215-0716050. После прогрева стартует.
Я так понимаю, сначала идёт какой-то сигнал от процессора, а только потом начинаются шевеления прошивки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 11:15
Первый обмен BIOS во время подачи питания на юг, чуть позже процессор обменивается с VR CPUID (чтобы понять, какое напряжение ему подать), последний сигнал перед чтением BOOT из BIOS уже CPU_PWRGD, это значит, что питание процессора в норме и он готов читать и обрабатывать команды из BIOS. По ссылке можно посмотреть общую последовательность запуска для AMD платформы (там для ноутов, но смысл в целом такой же, как для десктопов) support.alltechiesforum.com/Downloads/Laptop%20Schematics/INVENTEC/E25/E25-Power-ON%20sequence.pdf
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 20:48
Dmitry-V, спасибо за ссылку, но там указан сиквенс старта питаний. Меня же интересует события после питаний.
В общем-то на ромбае есть достаточно доходчивая статья. Я как-то давно на неё натыкался, но тогда это был набор слов для меня.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A97 PRO Rev.1.01 не стартует, помогите пожалуйста.
в форуме Asus
SERG777VN
18 окт 2018, 16:14
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует
в форуме Asus
wockman
24
17176
16 янв 2018, 00:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует матенринка Asus M5A97 PRO
в форуме Asus
ygvrgb83
23 янв 2018, 22:43
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A97 EVO R2.0 не стартует с кнопки включения.
в форуме Asus
Vik+
28 дек 2022, 05:03
Vik+ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 EVO REV 1.01 - BoardView
в форуме Asus
ygvrgb83
23 янв 2018, 10:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
