Текущее время: 22 ноя 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 10:16
Здравствуйте уважаемые гуру :-):
Имею пациента Asus P5KPL-AM IN / GB, на плате: питание процессора, северного и южного моста, а так же памяти все поднимаются, материнка не стартует, usb не пробиты, батарейка 3.12V ,блок питания заведомо рабочий, так же как и процессор, проц платой поддерживается. На плате залип RESET, нет клока,вижу это по посткарте, проц нагревается но меньше обычного, юг подозрительно холодный, холодный и клокер, подозреваю его неисправность, что успел проверить: 14.318 МГц кварц клокера работает вижу осциллографом генерацию, а вот на PCI на B16 33 МГц тишина, смотрю по бордвью P5KPL-AM_IN_1.01G сигнал CK_33M_SL2 идёт с клокера на прямую через резистор.
Теперь вопрос- клокер под замену или я что тот где то не доглядел. Данную неисправность встречаю впервые. :nez-nayu:
VRMPWRGD 3.3V
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 15:23
Проверь, на клокер приходит PG с шима ядра?
9 вывод клокера, диод Шоттки рядом с 1 выводом, ну и сам сообразишь, что еще посмотреть, начиная с 9 вывода RT8800.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 21:21
VRMPWRGD 3.3V на шимке проца
на диоде шотки
SLP_S3# 3.3V
VRMPWRGD 3.3V
C_PG 3.3V и на 9 ножке клокера тоже самое.
Питание клокера присутствует, делаю вывод. что генератор под замену.
Завтра поменяю посмотрим что из этого получится, нужно ещё донора найти :du_ma_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 23:31
Клокер под замену, не один раз менял на ROEM-овских платах.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:57
Замена клокера решила проблему :-):
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
16536
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 PRO залип RESET нет питания CPU, +1.1VNB +1.2VHT
в форуме Asus
NEME$I$
08 янв 2019, 14:55
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset
в форуме Asus
Sanchester
2416
08 фев 2020, 17:12
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ( R440L) Залип RESET
в форуме Samsung
GoldFaer
24
6557
15 июл 2016, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn P31A Series залип. reset
в форуме Foxconn
Энвер
04 ноя 2016, 11:36
Энвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksergi и гости: 30
