Текущее время: 16 июн 2024, 18:28
cartor87
Заголовок сообщения: отказ при установки драйвера на сетевую карту Добавлено: 15 ноя 2018, 22:24 |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 18:10 Наличности на руках: 87.05
Сообщения: 121 Откуда: Краноярск
Доброго время суток! помогите восстановить интернет на плате ASUS M4A785TD-V EVO REV1.01G сперва неисправность была в микросхема RTL8112L , на али заказал новою, заменил, но ситуация интересней стало, диоды горят и плата обнаруживает кабель инета в начальной загрузки, но только начинается загрузка WIN7 диоды гаснут и плата не видит кабель что он подключен. пробовал: прошить БИОС на программаторе, переустанавливал WIN7, драйвера всякие и разный даже по ИД оборудование искал драйвер не чего не помогло!!! Сходил в магазин купил сетевую карту PCIEX1 интернет появился в этом все ОК!))) Нашел древнюю сетевую карту PCI, инета нет и кабель не обнаружен. помогите найти неисправность 2-ой день сижу за ней. заранее благодарен!
Crazy_lug
Заголовок сообщения: Re: отказ при установки драйвера на сетевую карту Добавлено: 16 ноя 2018, 01:14 |
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 13:12 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 14 Откуда: Lugansk
merkulss писал(а): Может RTL8112L плохо пропаяли? подтерждаю, скорее всего, но много брака идет от "китайцев", лучше найдите с "донора"...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: отказ при установки драйвера на сетевую карту Добавлено: 18 ноя 2018, 00:09 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
cartor87 писал(а): изменить МАС перепробовал всякими прогами какими именно? для асуса ищите DMI244.exe, она поможет ))
