Текущее время: 23 май 2024, 07:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
AsusFan11
Заголовок сообщения: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 30 мар 2018, 16:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 21:09 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 13 Откуда: Минск
Здравствуйте, друзья! Всё началось около полугода назад. Комп перестал включаться, работу с ОС Windows завершил вечером накануне как обычно без ошибок. Просто перестал включаться и всё - индикатор питания на плате при этом горел. Вызвал мастера на дом - тот посмотрел сказал - неисправная мат плата. Понес в сервис - через два дня перезвонили сказали - замена мостов стоимость ремонта несопоставима с ценой платы. Далее. Понес знакомому мастеру, вместе с ним стали смотреть. Индикатор питания горит, все напряжения в норме. При нажатии на кнопку - кулера начинают не надолго крутится и гаснут, мат плата уходит в защиту - сказал мне мой друг-мастер, это значит что мульт скорее всего живой. Снимаем СО с платы - а там под радиатором ЮМ такое...как камень засохшая термопаста - чуть отодрали от радиатора и от моста самого. Ну короче при подключении БП (даже без нажатия на кнопку) - он сразу нагревается невозможно...Замена ЮМ моста поставили мы диагноз... Вообщем заказал на али за 6$ мост, нашел мастера, за 20$ поменяли...Спрашиваю когда, забираю плату из сервиса - "ну как проблемы при замене были" - ну мастер отдает мне чип и показывает - там расплавленные ножки на чипе и говорит "ну дальше я плату не смотрел договаривались же просто на перепайку чипа, единственное что говорит, заметил - что мульт перепаянный ножки криво стоят!!!". Опа подумал я - и сразу же понял это в первом сервисе его перепаяли - в надежде, наверное, что плата оживет, она не ожила - и они отдали мне плату назад... Вчера прихожу домой - первом делом подключаю БП - трогаю мост рукой - холодный... Ну все накинул память, видюху, запускаю - картинка есть плата стартует!!! Захожу в BIOS, Hardware Monitor - и вижу что значения напряжения по всем трем линиям подсвечены красным цветы и отображаются повышенными. Померил мультом в БП - всё в порядке, без завышений, ну думаю поставлю другой БП для надежности; померял его мультом тоже, все ОК, поставил, запускаю плату - захожу в HM то же самое значения подсвечены красным и повышенны написано в БИОСе (правда ненамного наверное +3.8V + 5.6V +13V). Ну думаю попробую загрузить АИДУ, снял ХДД с основного компьютера, запускаю - и тут началось такое... Вообщем винда не грузится, выдает ошибку Cpu over voltage error. Chassis intruded. System Halted. Перезагрузил комп и всё - даже в БИОС зайти не могу. Далее много раз перезагружал ничего не помогает. Сразу эта ошибка - и в БИОС не могу попасть. Вообщем снял батарейку. Без батарейки ПК ведет себя следующим образом загружается заставка - CMOS error press F1 to setup press F2 to load defaults - вообщем при нажатии F1 в БИОС попадаю слава богу, но тут такое через минуты три примерно комп выключается сам по себе а потом через некоторое время сам по себе включается и так в цикле... много раз сидел и наблюдал... Друг сказал прошей БИОС - идея подумал я. Вообщем в этот короткий промежуток времени в 3 мин пока плата произвольно не выключится я дважды прошивал БИОС сначала на последний 1201, а затем на более старый 0903, но ничего не меняется - система ведет себя точно так же. С батарейкой сразу выдается ошибка - Cpu over voltage error. Chassis intruded. System Halted. В БИОС не могу зайти. Без батарейки захожу в БИОС, ОС не грузится, и примерно через три мин ПК выключается, далее через некоторое время он может включиться сам по себе без моего участия!!! Вообщем помогите, друзья, что делать, куда копать? Может неисправен мульт - но почему тогда система включается, реагирует на кнопки и тд? Может криво поставлен мост - но он при этом изначально не греется и система запускается... БИОС перепрошил дважды - ничего не изменилось. Начал искать в нете - по запросу Chassis intruded - видел что некоторые колдуют с синим джампером рядом с индикатором. Пытался запускать без него, переставлять его ничего не меняется, картинку прилагаю. Далее по поисковым запросам попал на это видео: https://www.youtube.com/watch?v=eN48UEME5tQТам известный мастер Гитарюга исправляет похожую проблему, используя BoardView на плату. Стал искать BoardView на маю плату не нашел - есть только (из большого архива Asus) на платы P5E WS PRO, P5E3 DELUXE, P5E-VM HDMI, просто на P5E нету... Вообще без понятия что делать теперь. Придется наверное все-таки копаться с BoardView и мультиметром на плате искать неисправность...Возможно сгорел процессор, как следуют из видео Гитарюги. Может быть у кого есть BoardView на P5E, поделить пожалуйста... Помогите с дальнейшим ремонтом мастера!!!!
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 30 мар 2018, 17:34 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 748.06
Сообщения: 559 Откуда: Иркутск
AsusFan11 писал(а): Вообщем заказал на али за 6$ мост, нашел мастера, за 20$ поменяли...Спрашиваю когда, забираю плату из сервиса - "ну как проблемы при замене были" - ну мастер отдает мне чип и показывает - там расплавленные ножки на чипе и говорит "ну дальше я плату не смотрел договаривались же просто на перепайку чипа Пины бывает слипаются при съеме чипа. Что значит это "ну как проблемы при замене были"? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- zorgroz писал(а): Все измерения проводит мульт, меняй Да не ужели?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 30 мар 2018, 17:53 |
Вы че к мльту прилипли. Вас не смущает AsusFan11 писал(а): Chassis intruded. System Halted. В БИОС не могу зайти.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 30 мар 2018, 17:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
AsusFan11 писал(а): выдает ошибку Cpu over voltage error. Chassis intruded AsusFan11 писал(а): значения напряжения по всем трем линиям подсвечены красным цветы и отображаются повышенными потому и прилипли, или у вас процессор или юг это меряет? кстати, Chassis intruded идет на юг, но подпитан от батарейки, тоже может засаживаться в районе мульта, который паян неизвестно кем...
Последний раз редактировалось aleksros 30 мар 2018, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 30 мар 2018, 18:17 |
Elektronik388 писал(а): Незнаю насчет "красных цветов". это причина ваших советов типа Elektronik388 писал(а): CPU over voltage error в переводчик забейте. И это "Chassis intruded. System Halted"
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 30 мар 2018, 18:19 |
AsusFan11 писал(а): Замена ЮМ моста поставили мы диагноз. Мульт заменить конечно можно, но думаю нужно идти от очевидного
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 30 мар 2018, 18:30 |
Мульт может принимать и отдавать сигналы, либо вообще не давать разрешения на запуск Не знаю кто и что менял (посмотреть какой мульт стоял и качество пайки под микроскопом на предмет недоапя или соплей) и где написано про замену мульта? (подтерли) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- А как "фото мульта" вяжется с замерами. Почему не написали что и где замерять? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Я не придираюсь. Просто прочитав слово мульт, не надо делать поспешных выводов.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 30 мар 2018, 18:43 |
AsusFan11 писал(а): Вообщем заказал на али за 6$ мост, нашел мастера, за 20$ поменяли...Спрашиваю когда, забираю плату из сервиса - "ну как проблемы при замене были" - ну мастер отдает мне чип и показывает - там расплавленные ножки на чипе и говорит "ну дальше я плату не смотрел договаривались же просто на перепайку чипа, единственное что говорит, заметил - что мульт перепаянный ножки криво стоят!!!" вот написано про замену мульта, никто ничего не "подтирал" ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Elektronik388 писал(а): А как "фото мульта" вяжется с замерами. Почему не написали что и где замерять? будет фото - подскажу что и где померять. бордвьюшки к сожалению нет, чтоб сразу ответить на все вопросы.
AsusFan11
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 30 мар 2018, 19:20 |
Большое спасибо за ответы. Сфотогрофировал мульт. Прикрепил вложения. https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/3 ... 7-full.jpgА может оказаться так что у меня пробита фаза питания процессора - и копать надо там а не тут? Можно ли проверить исправность мультиконтроллера мультиметром? Так-то как видно по фото мульт стоит Winbond W83627EHG-A. Правильный ли это мульт для P5E? Может кто подсказать? Прямо под ним - установлен еще один, наверное, мультиконтроолер, как я думаю VIA VT 6308P - на нем ножки стоят как надо вроде... И да за одно прикрепляю фото Hardware Monitor с завышенными напряжениями и температура мат платы отображается со знаком "минус". http://www.picshare.ru/view/8700721/Еще заметил, через раз, частота процессора отображается 2133MHZ при 2677MHZ исходных для E6750. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 43 секунды: ---------- Сейчас проскользнула мысль одна. Там пару ножек в сокете вроде косячные...Не до конца могут доставать - выравнивать не стал, есть горький опыт. Может эта быть причиной?
AsusFan11
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 31 мар 2018, 00:06 |
Обновил фото на мультиконтроллер. http://www.picshare.ru/view/8704146/http://www.picshare.ru/view/8704170/http://www.picshare.ru/view/8704196/Почистил щеткой со спиртом. По фото понятно ли все-таки меняный он или нет точно? Увеличивает отлично - все видно идеально. А тот ли мультиконтроллер что надо для P5E, а другой по ошибке припаять не могли? А запустилась бы ли плата? И еще мне говорят, правда ли, что мультиконтроллер не просто нужно поменять, а его еще и программировать надо? По поводу нужных элементах я часто такое замечал - что место на плате есть - а там ничего нет... По поводу замеров моим мультом самым обычным это тяжело будет. Уже замерил на ноутбучной плате - в КЗ увел. Правда ли что при замере если щупом соединить ножки контроллера - то это КЗ автоматом? Ну думаю более тонкие щупы заказать на алике. Но это не скоро будет. Но по-мойму даже ними - это сделать крайне тяжело... Поэтому как замерить обычным мультом не понятно... Может в каких-нибудь других местах на плате эти значения можно снять? И да про мысль про ножки в сокете что думаете? Там пару ножек в сокете вроде косячные...Не до конца могут доставать - выравнивать не стал, есть горький опыт. Может эта быть причиной?
AsusFan11
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 31 мар 2018, 13:27 |
aleksros писал(а): проверьте исправность элементов обведенных красным. это касается ошибки "chassis intruder" о которой мы спорили чуть выше. проверьте правильность работы и найдете причину появления этой ошибки Знать бы еще как проверить эту исправность))) В меру своего понимания просто пока замерил напряжения на указанных элементах. Прилагаю картинку https://yapx.ru/u/BKSL1Мог перепутать местами - 0V и 0.3V на картинке...извиняюсь... И там на той треноге, я написал на картинке, изначально замерил - вроде 1,65V показало - но потом меряю, меряю - 0V показывает. Померил на похожих треногах в окрестности - там на них 5V вроде... Ещё могу попробовать прозвонить элементы. Только никогда не делал этого...Инструкции толковой не нашел. Могли бы вы описать поподробней как это делается. Куда ставить черный щуп, куда красный, писк - это значит исправность или наоборот неисправность...Извиняюсь за свой уровень познания этих вопросов... И да еще замерил пины куда синий джампер вставляется. Первый пин - 5V, второго пина нет, третий пин - 0.3V, четвертый пин - 0V. Сомнительный пайку проверил зубочисткой - вроде ничего не шевелится, таким же образом проверил и остальные ножки мульта. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 59 секунд: ---------- попросил владельца такой же платы прислать фото мульта - так вот есть различия https://yapx.ru/u/BKY0zу него DHG, а у меня EHG. говорит ли это о том что мульт у меня на плате стоит неправильный? По обвязке вроде различий нет
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 31 мар 2018, 19:57 |
если честно, думал что уровень ремонта плат немного повыше... ладно, думаю что справимся ;) чтобы проверить "треногу" как вы ее назвали , теперь будем его называть N-mosfet, нужно на верхний контакт (сток) поставить черный щуп, а на нижний правый (исток) красный щуп. проверку проводить в режиме диода. показания должны быть около 500 мв. если установить красный щуп на нижний левый контакт (затвор), показания должны быть около 1200 мв. батарейку при этом нужно извлечь и мать отключить от блока питания. из правильных показаний сейчас только те, где у вас 3 вольта. это батарейка. при наличии батареи и при снятой перемычке chassis, на нижнем левом контакте должно быть 3 вольта от батарейки. там у вас 0,3. вероятно этот мосфет пробит. лучший вариант - замена на аналогичный. это N-mosfet 2N7002. проблема ошибки "chassis" должна решиться. кстати, порылся по похожей проблеме тут же на форуме - можно просто снять этот полевичок. потом проведете замеры на тех контактах о которых писал раньше и попробуем вернуть в норму напряжения в биосе ))
AsusFan11
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 01 апр 2018, 03:14 |
Человек подсказал, что фазы ЦП можно с обратной стороны платы замерить! Там сразу все видно отчетливо - все 8 фаз. На каждую фазу - по два выхода. В итоге провел замеры вчера, загрузил ПК с батарейкой, дождался появления ошибок Cpu over voltage error. Chassis intruded и провел замеры. Картинку с замерами прилагаю. https://yapx.ru/u/BKoFdНормальные ли это значения? И да за одно и сокет разобрал - там все в порядке, даже с двумя с сомнительными ножками разобрался. Все ОК, на 99% уверен. Частота ЦПУ отображается 2150MHZ для 2677MHZ исходных у E6750. aleksros, по вашему сообщению позже отвечу.
avtogenov
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца Добавлено: 31 янв 2019, 23:29 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
AsusFan11 писал(а): Человек подсказал, что фазы ЦП можно с обратной стороны платы замерить! Там сразу все видно отчетливо - все 8 фаз. На каждую фазу - по два выхода. В итоге провел замеры вчера, загрузил ПК с батарейкой, дождался появления ошибок Cpu over voltage error. Chassis intruded и провел замеры. Картинку с замерами прилагаю. https://yapx.ru/u/BKoFdНормальные ли это значения? И да за одно и сокет разобрал - там все в порядке, даже с двумя с сомнительными ножками разобрался. Все ОК, на 99% уверен. Частота ЦПУ отображается 2150MHZ для 2677MHZ исходных у E6750. aleksros, по вашему сообщению позже отвечу. Чем всё закончилось? Нашли причину поломки?
_________________ Мы такая нация, любого до самоубийства доведём. Вот и Гитлера довели.
