Текущее время: 22 ноя 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: Asus n61ja нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:14
Плата включается,идет загрузка винды так как слышен звук но нет изо на матрицу.
На монитор изображение не выводит тоже
Матрицу подкидывал шлейф менял.
В какую сторону копать... или вышел из строя видео чип?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:51
Скорее всего отвалился видеочип!
Сделайте термотест видеочипа и узнаете, а можно переделать на видео с проца!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
для начала отзвонить линии лвдс
далее шьём биос и уже потом смотрим в сторону амены видеочипа....
пора уже ему на покой....
пора....
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:17
чип прогревал толку 0
По словам владельца он полез менять пасту, собрал и вот результат.
линии лвдс по сопротивлению норма все один как в один звонятся.
Bios шил.
Если есть у кого 100% рабочий дамп скинте плиз на почту vemonstars@mail.ru
На плате написано N61JA а на наклейке на cлоте для памяти n61jq
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
viewtopic.php?p=205657#p205657
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:27
Проверьте почту!
Угли кристалла на чипе целые?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 19:19
Согласовывать замену видика и потом уже разбиратся. Время уже ему как вам и сказали выше
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 19:25
vova_w810i писал(а):
Проверьте почту!
Спс за Bios прошил каждый что в папке результат тот же.
Правда у вас ревизии 2.1 а у меня 2.0 сильное там отличие?
Биос что на форуме скачать не могу не дорос)
Что касается по сколам есть немного по краям. фото ниже:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 19:31
отстаньте от биоса,нет их волшебных.
Туда вроде 216-0772000 лезет и благо ценник нормальный на них
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 19:58
Ну да, биос здесь не причем, вы же слышите загрузку винды!
Проблема в чипе видяхи или ее питании!
В этом ноуте есть переключение между дискретной и встроенным видео с проца?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 20:26
Закажу 216-0772000 поставлю отпишу, всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:00
чип я поставил ноут дал изображение. Всем спс тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n61ja (n61ja rev 2.1) нет изображения
kan
02 авг 2016, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Ja (N61Ja) Отключение дискретной графики
Sterh
02 июл 2016, 15:50
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа
nv86rus
11
5956
13 фев 2015, 10:34
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении
Дуся1
15
4887
18 май 2016, 22:29
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. после обновления BIOS не запускается система W8 ноутбука ASUS N61Ja
Albrecht
22 июн 2015, 19:08
Albrecht Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
