Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: P8P67 WS Revolution
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 10:19
Попалась на ремонт данная плата. Проблем несколько, часть уже локализовано, а именно не работающие порты pci-e (не видела видеокарту). В целях диагностики помог прогрев sli мостика. На данный момент проблема со штатным включением с кнопки. На кнопке 40мВ, соответственно автостарт и отключение. Аномального сопротивления в линии PWRBTN#IN нет. Была поднята 61 нога мульта, на кнопке все теже 40мВ. На поднятой ноге заветные 3,3В, и если замкнуть площадку с ногой происходит норм старт. Из обвязки присутствует парочка резисторов и микросхема TPU. Смотрел по бордвью других похожих плат обвязку, ничего криминального не нашел. Может у кого есть бордвью на данного динозавра.
 Заголовок сообщения: Re: P8P67 WS Revolution
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:39
Ищи полевик в обвязке кнопки, где то рядышком должен быть.Скорее всего он сливает.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 27 секунд: ----------
Прошу прощенья, нет там в обвязке транзистора, есть кондер ОС201, он может при утечке работать как резистор и не показывать заниженное сопротивление,но сливать 3.3в на землю.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:09
greez писал(а):
есть кондер ОС201
Данный кондер на плате не установлен.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:52
Посмотрите еще ОС303, он рядом с мультиком находится. Там в обвязке больше ничего нет, кроме tpu. Если кондер норм, то только микруха может быть виноватой.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:42
1-Посмотреть подтяжку 3.3в на кнопку
2-поднять ногу мульта которая идет на кнопу включения
3-посмотреть, есть ли по включалке ESD хотя на асусах в этом месте редкость
4-кнопа здесь подвязана к ТПУ, если что и тут ногу поднятьдля проверки
TPU 27-я нога
Мульт 61-я
Если на плате есть отдельная кнопа включения, то снять ее и глянуть рядом с ней ESD тож
 Заголовок сообщения: Re: P8P67 WS Revolution  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:58
Снял микросхему TPU и напряжение на кнопке включения нормализовалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67 WS Revolution (tpu dump)
в форуме Asus
deacon
06 ноя 2023, 11:52
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8P67 Deluxe нужна Схема
в форуме Asus
Hishnik
20
8464
03 сен 2015, 12:41
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса
в форуме Asus
sneper
28 авг 2015, 22:59
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67-m pro rev 3.0 нет инициализации
в форуме Asus
-v-i-r-u-s-
3461
02 авг 2015, 15:52
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на Асус p8p67 rev 3.0
в форуме Asus
rusboss
12 мар 2017, 09:33
rusboss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
