Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 21:36
Всем здравствуйте! Недавно приобрел плату, продавец говорит после залития перестала заводиться. ASUS H170M-PLUS rev 1.04. Осматриваю плату (в микроскоп). Плата почти в идеальном состоянии, в пару местах остались непонятные подтеки, но коррозии никакой. Приступаю к замерам:
батарейка - 3,01 в
на мульте vbat - 3.01в
генерация есть,
включаю блок питания:
на кнопке - 3,3 в
на хабе - 1,0 в, 3,3 в
PSIN# - 3.3 в, при нажатии на кнопку уходит в 0
PSOUT# - 3,3 в при нажатии уходит в 0
При замерах случайно коснулся щупом SLP_S3, а там 3,3 в. Отключаю блок питания, ставлю щуп на вывод, включаю. При включении появляются 3,3 в. Единственное, что нашел на плату это ASUS H170M-PLUS REV 1.00 - Repair Guide , правда ревизия отличается. По нему SLP_S3 появляется после нажатия на кнопку, (за одним померял SLP_S5, тоже самое), а тут при появлении дежурки. Думаю, что то с мультом. Меняю раз, меняю два ( два новых мульта) - картина та же. Меряю без мульта - нет 3,3 в. На хаб тоже думал, но после снятого мульта - это отпало. И вот тут я завис. Пытался отследить по плате куда идет этот сигнал, нашел через резистор идет на диод, а другая часть идет под мульт, а там в межслой. У кого нибудь есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 23:49
Ерундой занимаетесь.
Плата на нажатие кнопки реагирует сигналом PS_ON# (PSON#), включающим блок питания? Нет - смотреть почему. Да - отстать от слипов.
Естественно, запускать с исправным и поддерживаемым процессором и памятью.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 00:01
А этот сигнал доходит до разъёма АТХ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 00:35
С каких пор данный сигнал стал доходить до блока питания?
Смысл это писать, вводя автора в заблуждение? Он и без вас прекрасно запутается.
PSOUT# - трансляция кнопки включения от MIO в хаб / мост.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 00:57
PSON не уходит в 0. соответственно и блок питания не запускается. Меня смутило. что SLP_S3, ввиде 3,3 в должно появляться после ответа хаба на PSOUT.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
А у меня появляется после появления дежурки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 01:04
Какой у вас мульт?
У меня похожая плата H170 PRO GAMING, на ней могу померить.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 09:13
NCT6793D мульт новотоновский.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 11 секунд: ----------
vova, если у тебя такой же мульт, будь добр сфоткай его, чтоб обвязку было видно хорошо. У меня такое подозрение, что не хватает резисторов в обвязке.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 12:51
Даташит на мульт не нашел, что бы сделать замеры.
Вот фото:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 13:13
https://www.datasheets360.com/pdf/-5784980196637118353
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 13:54
на кнопке - 3.3в
на хабе - 1.0в, 3.3в
PSIN# - 3.3в, при нажатии на кнопку уходит в 0, и опять становится 3.3в
PSOUT# - 3.3в при нажатии уходит в 0, и опять становится 3.3в
SLP_S3 - 0в, при нажатии 3.3в и так остается после отпускания!
Стандартная схема включения!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 14:27
Вот в том и юмор, что SLP_S3 появляется 3,3 при появлении дежурки. За фото спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 15:08
Посмотрите блок схему в даташите Вашего мульта любезно предоставленного den2, а именно схему активации PSON#, там есть все условия.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:08
den2, спасибо, но у меня есть такой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 13:20
Не увидел ничего про биос, прошитый программатором. 1151 сокет один из тех, что очень чувствителен к биосу. Она может не включаться или не поднимать напряжение ЦПУ. Посмотрите осциллографом обмен на флешке в момент включения в дежурку. Есть что нибудь? Должен быть нормальный обмен.
Пс. Поднятие залитиков одно из самых неблагодарных занятий. Стараюсь за них даже не браться. Даже если поднимаются, то со временем догнивают и давать на них гарантию - себя не уважать...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 13:32
Если начинать ремонт залитиков с ребола хаба много проблем отпадает сразу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 15:42
Смотреть сопротивление на дроселях, если занижена там и копать, можно подключить лбп с ограничением по току и пробовать что греется
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:38
Куда вы предлагаете подключить лбп?
У ТС кз нету
Ему стоит попробовать промить мост, может после залития даёт на слип3 напряжение от других шаров
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:09
akersros, первое, что я сделал, прежде чем подключать блок питания я прошил биос с официального сайта.
vova, когда я снимал мульт, то сделал замер и 3,3 в там не было. Слипшиеся шары отпадают.
Поискал я тут что то похожее. на свою голову, короче нашел бордвью на мульте 6791 тоже D (очень похож), начал сверять как приходят сигналы на мульт. Увидел, что на двух пинах сигналы приходят через 1 ком резисторы, у меня там как раз были места под них. Ну я их установил и о чудо, ушли 3,3 в со слипов, зато вместе с ними ушли 3,3 в с PSOUT, с хаба 3,3 и 1 в. Чую тут без схемы или бордвью не обойтись.
---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ----------
Подскажите пожалуйста, что такое AMCG и еще цифры 289. Это преобразователь 1,0 в хаба, судя по тому, что нет мосфетов, то это дрмос. По этой маркировке ничего не могу найти.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:55
хорошо что прошили, желательно об этом говорить сразу ))
но вернемся к биосу - маркировку микросхемы биоса напишите точно, на 1151 это важно.
не увидел в ответе - обмен есть на флешке биоса В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДЕЖУРКУ? посмотрите осциллографом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
"что такое AMCG и еще цифры 289."
фото сделайте, так будет надежнее ))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 23:22
и сделайте фото обвязки мульта!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 01:32
NB671LBGQ-Z
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 07:21
Флэшка биоса winbond 25Q128FVIO. Фотку сделаю вечером.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды: ----------
Восстановлю питание сразу же посмотрю реакцию биоса.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 10:43
q33721 писал(а):
25Q128FVIO
нет таких. уточните крайний символ, там или G или Q.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:51
Да Q, утром смотрел через лупу.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:59
если Q - значит правильная микросхема. пока о ней забываем ))
а какое питание собрались восстанавливать чтоб посмотреть обмен?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:38
Я выше писал, что ушло питание хаба 3,3 и 1,0 в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
И соответственно на флэшке тоже нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:11
Ого... сопротивление на хабе какое?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 19:58
Итак. Нашел я куда девалось питание хаба. Опять на слипе 3,3 в. На флэшке при включении проскакивают пачки импульсов. Фото мульта прикладываю.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:26
А что с 93 выводом мульта?
Оторвали площадку
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 22:08
Да, пустой контакт, когда снимал второй раз мульт, снялся вместе с ножкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H170M-PLUS rev 1.04 короткое в дежурке
в форуме Asus
Владимир_Н
1553
18 мар 2020, 08:48
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H170M-PLUS не запускается после обновления bios
в форуме Asus
Виктор_86
1295
22 ноя 2021, 14:18
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h170m pro-vdh d3
в форуме MSI
den2
08 дек 2020, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H170M-D3H DDR3 сбит элемент
в форуме Gigabyte
chernovik
1287
05 апр 2021, 12:59
chernovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stm32x32 и гости: 33
