Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: P9X79 LE rev. 1.01 не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 10:07
Добрый день.
Компьютер работал исправно, пока не решили поставить SSD диск. после подключения последнего перестал включаться.
Вернули в исходное состояние, не включается. Обновили биос через флэшку, обновление прошло нормально, включения нет. Перешил на программаторе дамп от P9X79 E Rev 1.01 ничего не изменилось, видимо дело не в биосе.
На контактах включения присутствует 3.3 вольта. При замыкании проседает до 0.
Предполагаю, что мульт сдох. Плата новая, схем нету. Что ещё можно проверить чтобы точнее локализовать неисправность? Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: P9X79 LE rev. 1.01 не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 10:48
Батарейка живая? На часовом кварце генерация есть? Мультик какой?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 11:24
Батарейка живая, 3.05V
Мульт nuvoton NCT6776F
До pin 61 PSIN# сигнал с кнопки включения доходит, однако на pin 63 PSON# вывод на включение блока питания не падает. Как было 5В так и есть. Скорее всего контроллер полетел? Или может что в цепи выводв 63? Он ведь не напрямую с БП соединен.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 12:00
я так понимаю msata на плате нет, подключали обычный sata ssd? на другом компьютере этот ssd проверяли?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 12:32
Подключали обычный ssd.
Новый из упаковки. samsung 512 Гб.
Сам диск не проверяли на других компах. Даже и в мыслях не было, что он не исправен.
В данный момент проверить диск возможности нету. он у клиента.
В любом случае плату нужно поднимать, а потом естественно перед подключением ssd проверю его.
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
Где-то на форуме была тема с этой платой, так там меняли контроллер и плата заработала. Мне кажется у меня тоже мульт. Буду конечно ковырять дальше, чтобы поточнее определиться
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 13:20
Смотри даташит с 36 страницы, там всё есть.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 09:34
Не можешь отправить ссылка на даташит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 09:51
NCT6776F
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:13
Кнопка --> MIO 61pin Вы проверили, теперь проверьте трансляцию кнопки MIO 60pin --> PCH (мост).
А главное, что на 101,85,99 ногах MIO?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:31
Господа, извините что не по теме, но никак не могу найти биос для платы p9x79 le для прошивки программатором, а что вырезать Hexом не знаю, помогите пожалуйста, биос убит, прошивалка через usb не прокатывает, а програматор ругается на большой вес файла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается
в форуме Asus
zona-zona
5077
03 фев 2017, 03:14
amoled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 rev.1.01
в форуме Asus
DarkNight2015
3513
21 дек 2016, 17:04
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2
в форуме Asus
yellowfox
2619
30 ноя 2021, 22:18
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 le Rev 1.02. Зависает на лого
в форуме Asus
streft
21 фев 2022, 00:01
streft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 Deluxe rev.1.03 в цикличной перезагрузке
в форуме Asus
Comp1
07 май 2024, 14:20
Dimons-8181 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olex59 и гости: 28
