Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P7P55D Deluxe не стартует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:11
Всем доброго дня. Есть такая плата.
Что-то по линии дежурки. Есть такая же рабочая плата, потребляет 0,4А по дежурке в выключенном состоянии, эта плата потребляет 0,55A. Греются несколько мосфетов в нижней части платы и дроссель в выключенном состоянии (см фото), при этом напряжения на этих элементах такие же как и у работоспособной платы. Боардвью на эту плату не нашел-(( Еще одна особенность, на плате есть питающиеся от дежурки кнопки power и reset, которые висят на дежурке, так вот в работоспособной плате при подаче напряжения кнопки загораются сразу, у этой платы при включении блока питания кнопки практически не светятся и постепенно в течение какого-то времени "набирают" нужную яркость. Рабочая плата без процессора включается с горящим диодом CPU и не выключается, эта плата даже без процессора при включении через 0,5 сек выключается, потом сама опять включается и так до бесконечности... За те пол секунды что работает диоды, подсвечивающие кнопки power и reset как-бы быстро моргают (видно напряжение прыгает). Куда копать?
p.s. Все напряжения есть, за пол секунды, что мамка работает - поднимаются почти до нужных значений.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:36
TgumanoidT писал(а):
см фото
отличное. На нём стрелочки указывают на какие-то элементы.
Куда копать?
На текущий момент подойдёт любое направление. Но лучше всё-таки выяснить, что греется, и что от него питается.
А сопротивления?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:43
TgumanoidT
Сопротивление на выключенной (без дежурки) плате по 3,3V на ATX с батарейкой биос какое ?
3VSB поднимается ?
Почти наверняка хаб дохлый...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 20:38
0.9кОм (на рабочей столько же)
com77 писал(а):
3VSB поднимается
да.
На дросселе 3VSB, боардвью бы...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 21:19
PQ610 греется, так? Что за ключ? Формирует напряжение на дросселе или пропускает его дальше в плату (вентиль)? Снимите охлаждение с хаба, греется ли он? Если сопротивление на дросселе у обеих плат одинаковое, то за дросселем может быть вентиль, за которым это сопротивление будет уже разным.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 22:25
lowbass писал(а):
PQ610 греется, так?
Да.
lowbass писал(а):
Что за ключ?
Позже проверю.
Выяснил очередную хрень! Никогда такого не встречал. При очередном подключении не подключил доп. питание +12V на CPU. Диоды, подсвечивающие кнопки, не загорелись вообще, но при этом +3VSB на плате есть. Попробовал стартануть без доп. питания плата в циклическое вкл/выкл не уходит. Подключаю доп. питание +12V загораются диоды подсветки кнопок. К/з по доп. питанию нет. Что за долбанный полтергейст??
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 00:00
боардвью бы...
здесь есть Asus P7P55D-E DELUXE boardview (*.fz) - search.php?keywords=P7P55D+Deluxe&t=480&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 01:55
Эта есть. Проблема в том, что в "Е" версии плата абсолютно другая по разводке как раз в том месте, где есть проблема.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 16:17
В общем кое-что еще удалось выяснить. На сколько могу понять, греющиеся элементы отвечают за подсветку кнопок. Полевик греется на пару градусов меньше, чем мосфет (возможно полевик нагревается от мосфета из-за соседства, т.к. пятно нагрева на плате где-то 2-2,5 см в радиусе этих элементов) Замеры следующие: плата выкл, дежурка вкл: 1 - 0,45V, 2 - 1,4V и постепенно повышается до 1,92V, 3 - 3VSB, 4 - 1,4V и постепенно повышается до 1,92V, 5 - 1,4V и постепенно повышается до 1,92V, 6 - 0,6V и постепенно повышается до 0,9V; плата вкл: 1 - 5V, 2 - 3,31V, 3 - 3VSB, 4 - 3,31V, 5 - 3,31V, 6 - 3,31V. На рабочей плате все тоже самое, только значения сразу при дежурном напряжении - 0,45, 1,9, 3VSB, 1,9, 1,9, 0,9 и ничего "не плавает".
Далее решил на всякий случай перепрошить ROM микросхемы ТурбоV. Подключил программатор не снимая микросхему биоса и что я вижу? Начинают греться мосфет с полевиком ё-маё… Появилось предположение, что из-за этого полевика мамка может не читать прошивку TurboV и соответственно мамка "не видит" камень и не запускает систему! Спаяю их к чертовой матери, посмотрю что изменится. Я все не мог понять как подсветка кнопок может влиять на запуск системы, а оно вон как оказалось...
Кстати при включенной плате полевик с мосфетом остывают до комнатной температуры... Греются только при дежурном питании.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 16:38
попробуйте для начала снять сетевой чип, посмотрите будут греться элементы!
и какое напряжение на 1 выводе сетевого чипа в дежурке и в работе?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 17:10
TgumanoidT
На хабе BD82P55 SLGWV на смд кондерах сопротивление замерьте, с батарейкой биоса при отключенном питании.
там еще 2 напряжения кроме 3,3V...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 17:39
ТС, исходя из заявлений в Вашем последнем сообщении, рекомендую обратиться в сервис, согласно уровню Вашей компетенции. И лучше отложите паяльник/фен, если есть планы оживить мать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:07
Все совпадает с рабочей платой.
попробуйте для начала снять сетевой чип, посмотрите будут греться элементы!и какое напряжение на 1 выводе сетевого чипа в дежурке и в работе?
Спасибо за наводку. Оказывается у платы, которую я считал рабочей тоже есть проблема. На полевике где я намерял 1,9V должно быть 3VSB, присмотрелся - а на нем точка, походу подгоревший. Почему так решил? Нашел в своих залежах похожую плату. Там на этом полевике 3VSB и кнопки вкл/выкл горят ярко постоянно, даже в дежурке. Прозвонил переферию - на дежурке висят аудио-контроллер VIA VT2020 (на всех платах в дежурке чутка греется) - на первом контакте 3VSB, первый сетевой контроллер RTL8112 - на первом контакте VSB и второй сетевой контроллер RTL8110 - 10 контакт 3VSB, при этом на первом контакте - половина этого напряжения 1,7V. Что по условно рабочей плате - все тоже самое только там где должно быть 3VSB - 1,9V, а на первом контакте RTL8110 пусто. На нерабочей плате все тоже самое, что и на условно рабочей плате, только напряжение ~1.75V там где должно быть 3VSB, а на первом контакте RTL8110 0,15V, как раз те, что вроде как не хватает до 1,9V на условно рабочей-)) Похоже RTL8110 сажает 3VSB! Беру паузу, буду снимать RTL8110 потом двигаться дальше.
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Я очень рад вашему заоблачному уровню компетенции. Уверен, что вы родились сразу с осциллографом в левой руке и ТруРМС мультиметром в правой, а на родильном столе стоял лабораторный блок питания и ИК-станция. Поэтому Ваше Величество могло и не оставлять сий пост в данном топике и потратить свое драгоценное время на другие дела.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:49
Дежурку 3vsb может садить сетевой чип или хаб, после снятия сетки вы узнаете кто садит, в редких случаях смд кондер.
Боардвю что выше вам предложил, подходит вам, расположение элементов не то, но по позиционним номерам греющихся элементов можете их найти и понять как они работают и какие напряжения должны быть, и чем они упрвляют
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:29
vova_w810i Снял сеть - не помогло.. Почему-то уверен, что с хабом все в порядке. Звук VT2020 может сажать? Вторая сетевая точно в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 07:34
неправильно, они не отвечают за подсветку
PQ615 - берет питание с дежурки 3.3в и запитивает звук, сеть 1 и 2 стабилизатора 1.5VSB 1.8VSB питания второй сетки
PQ610 - в дежурном режиме греться не должен, он запитывает то же самое что и PQ615, но в включенном режиме плати
те мосфети что возле микросхемы биос PQ600 и PQ602 - по питанию юсб
а дросель между PCI2 и PCIEX16_3 - это выход импульсного стабилизатора дежурки 3.3VSB
---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ----------
снимите звуковой чип!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 10:48
Снял VT2020, напряжение поднялось до 2,05V, но элементы по прежнему греются, Хаб?
Прозвонил на всякий случай USB в режиме диодной позвонки - значения в норме.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:07
Та что же вам не понятно?
Те элементы которые внизу платы PQ615 и PQ610 питают только звук и 2 сетевухи, а не хаб!
Снимайте вторую сетевуху, проверяйте их обвязку, 2 стабилизатора 1.8в 1.5в по питанию второй сетевухи.
Плата у вас после грози что-ли?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:26
vova_w810i, Снял полевик, кнопки ожидаемо потухли, плата греться перестала, снимаю вторую сеть.
Принесли 2 одинаковые платы с очень похожими проблемами... С разницей в том, что одна стартует, вторая нет. Та которая стартует полевик не греется, но с дежуркой похожая проблема. Компы с этими мамками стояли в одном офисе, видно скачек был...
---------- Добавлено спустя 45 минут 31 секунду: ----------
vova_w810i, снял вторую сеть - без изменений, 2,05V. Значит на делюксе что-то еще висит на этом питании. Полевик по прежнему греется, но меньше.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:39
На выход мосфета подайте лабораторником, какое сопротивление сейчас без периферии на выходе мосфета?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:46
Все в ваших руках, есть плата для сравнения и разные боардвю, включаем мозги и работаем!
отличия в Pro от Deluxe пока нашел в том что на вашей стоит вторая сетевуха а на про не розпаяна, могу вам рассказать остальные отличия за отдельную благодарность
не можете потянуть ремонт, отнесите специалисту в которого есть все оборудование для таких работ и малейший опыт ремонта!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:52
Запитайте лабораторником, посмотрите потребление, посмотрите что греется...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:25
пока нет возможности...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 00:17
Выпаяйте PQ615 и посмотрите какое напряжение станет, если будет норма 3.3в , тогда ищите в обвязке периферии : звук и сетевухи 2 шт
По PQ600 вам выше писал проверить ESD защиту, ответа ноль!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:03
Выпаяйте PQ615 и посмотрите какое напряжение станет, если будет норма 3.3в , тогда ищите в обвязке периферии : звук и сетевухи 2 штПо PQ600 вам выше писал проверить ESD защиту, ответа ноль!
PQ615 снимал сразу - ни на что не повлияло, ну кроме того, что диоды погасли. Лабораторник будет на выходных, смогу продолжить проверять плату, поэтому пока взял паузу. Если носить в сервис - никогда сам ничему не научишься. А желание есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7P55D deluxe
в форуме Asus
Cega
14
5046
24 дек 2016, 21:02
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430
в форуме Asus
Lost code
22
5441
06 апр 2018, 20:21
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается
в форуме Asus
Warriorr
13
4480
24 апр 2018, 09:47
Warriorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55D LE не стартует
в форуме Asus
dennisss
1668
07 май 2020, 17:06
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует p7p55d
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Timxgym
30
11864
11 мар 2016, 10:00
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
