Текущее время: 02 июн 2024, 18:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 11 авг 2019, 01:56 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
aleksros писал(а): на 83667hg-a Ну да, и получить кирпич из платы.
regroom
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 11 авг 2019, 09:31 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
vova_w810i писал(а): есть IT8718F-S GXS, CXS, HXS, EXS, DXS какой из них подойдет? HXSМульт, конечно же, не должен греться. Но кроме нагрева, больше никаких косяков нет? Зачем его менять?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 11 авг 2019, 12:21 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
vova_w810iА по сиквенсу все сигналы проходят? vova_w810i писал(а): из-за чего и греется мульт в включенном состоянии платы. Если нет возможности заменить мульт и есть время, то можно по силовым линиям посмотреть потребление мульта. Поднять ногу и проверить. Но скорее всего просто заменить мульт надо.
_________________ пока не придумал
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 11 авг 2019, 12:26 |
vova_w810i писал(а): что на мульт подается большое напряжение COM порт с транслятором типа 75232 распаян?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 11 авг 2019, 12:30 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
нагревание радиоэлемента не свидетельствует о выходе его из строя-то есть не всегда! .обвязка,питание мульта(просаживается или завышено),нагрузка-управляемый цепи.коротко как-то так ---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): ок, в продаже есть IT8718F-S GXS, CXS, HXS, EXS, DXS обычно заморачиваются с последней буквой в вашем случае IT8718 F ,а вот чтобы с нижнем рядом что-то новое.GXS, CXS, HXS, EXS, DXS это скорее всего производитель и с какого материала выполнена микросхема.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 11 авг 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
если честно, у асуса не часто встречаются платы на 55 чипсете не на w83667hg-a, подумал неправильно перепаянный мульт. но по фото уже вижу, что родной действительно IT8718F-S. теперь по замене - как писал bojfriend, менять на старшую модель, но старшая имеется ввиду не с большим номером, а со следующей по алфавиту буквой CXS, DXS, EXS, GXS, HXS и т.д. поэтому менять лучше на такой же. ну и финальное - "кипит" - однозначно под замену.
пс. завтра посмотрю, что есть на донорах (благо их немало), если найду, отпишусь в личку ))
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 11 авг 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Rimlen писал(а): COM порт с транслятором типа 75232 распаян? да! aleksros писал(а): пс. завтра посмотрю, что есть на донорах (благо их немало), если найду, отпишусь в личку )) спасибо, жду! посмотрите еще IT8603E может и такой есть!
-santos-
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 12 авг 2019, 01:39 |
Rimlen писал(а): Ерунды не пишите.
почему ерунда?в вашем даташите как я понял информация о производители но не как не а распиновке или что-то по питанию . ---.нужная маркировка всегда пишется в один ряд и не когда не сносится вниз или наверх.а то-что под ним это коды -информация о производители ,температурном режиме,из какого материала,дата выпуска, на каком заводе,и тд.и тп.вот ту-т http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988 мультами махают на лево и на право и не очень(а по сути можно сказать что вообще не) зацикливаются на трёх буквах в нижней строке.а еще вот нарыл ----https://www.digchip.com/datasheets/quote.php?action=search&pn=IT8718F ---- и там информация об этих трех буквах сводится к производителю ,но не как не к распиновки или напряжениям или к функционалу. прошу прошения если че. может я действительно чего то не догоняю.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 12 авг 2019, 12:09 |
-santos- писал(а): я действительно чего то не догоняю Не могу не согласится. Ну а если серьезно, мы с Вами сейчас обсуждаем не адекватность замены, а расшифровку маркировки конкретного изделия, выписку из официального документа я Вам привел, и согласитесь оно имеет мало общего с тем , что Вы писали. Что касается адекватность замены, тут многое надо учитывать, точной системы совместимости мультов - не существует, все делается на свой страх и риск, учитывается свой опыт и опыт других экспериментаторов и так далее.
BMA
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 12 авг 2019, 23:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему -santos- писал(а): прошу прошения если че. может я действительно чего то не догоняю. Да ладно - подумаешь вторая строка ( тупо версия прошивки , установка HXS вместо LXS на подобной , 1156 , матери от ASUS спалило мне проц другими напряжениями .... всё так прекрасно стартовало и грузилось , что и мысли не было померять ) , Вы ещё про третью строку даже не догадываетесь (GB к примеру ) - ерунда , это от недостатка опыта и знаний . Наживное .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт Добавлено: 13 авг 2019, 22:09 |
Большое спасибо aleksros, выслал мне мульты! посадил мульт, при первом включении пост код D1, коды побежали, при втором включении 00, итак всегда, мульт не греется! подкинул другой проц, тоже самое 00.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX Rev:1.02G греется мульт [РЕШЕНО] Добавлено: 18 авг 2019, 20:23 |
Подключил моник, изо есть, все отлично работает! На этой мамке нету разъема для спикера, и не предусмотрено. Что то зациклился я на пост карте, при полном сбросе пост коды бегут, а потом постоянно 00, при этом плата полностью рабочая, установил винду, все ОК.
