Текущее время: 17 июн 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Asus m3n78-EH rev 1.00G postcode 4c нет изображения и инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:31
Создал эту тему а то форумы почитал и пишут что часто мост при этом посткоде дохлый.
Так вот, у меня оказалось всё смешно и банально - встроенного видеовыхода у мамы нету, а к дискретной видеокарте не подключено доп питание.
Оттуда и посткод 4c.
Товарищи, а это поддаётся какой-то логике? Типа когда дело в мосте при посткоде 4c, это значит обрыв(отвал) линий по видику? Ну раз у меня при отключенном доп питании висел 4c и не было инициализации. И по идее отвал или обрыв при посткоде 4c можно проверить с помощью PCI тестера? Ну такой как озу тестер со светодиодами, только для PCI.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m3n78-EH rev 1.00G postcode 4c нет изображения и инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 15:59
4B Обнуление памяти
4C Индикация процесса обнуления
4D Запись в CMOS полученных размеров Conventional и Extended memory
Tеоретически, если упростить,(для вашего случая) биос не видит видеопамять (причин-куча,и ю.м.видеокарта,pc-e и т.д.)
---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ----------
Это одна из многих причин.
Можно и с помощью старинной видеокарты РСI и помощью майнерских рейзеров(pc-e mini).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2400I (ET2400I rev 2.00g) Нет изображения после заставки ASUS
Алексей Анатольевич
22 окт 2017, 22:33
Алексей Анатольевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c
в форуме Asus
Aleksbek
24
7233
11 дек 2018, 17:07
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
в форуме Asus
Вячеслав Южный
02 дек 2019, 09:57
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации
в форуме Asus
LineStar
1359
16 июл 2022, 20:41
Сейчас этот форум просматривают: Chaoz777 и гости: 13
