Текущее время: 16 июн 2024, 23:13
Sparkster
Заголовок сообщения: m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Напряжения поднимаются, кварцы генерят, посты бегут. Система бывает доходит до сигнала со спикера. Но в конечном итоге просто тухнет спустя 3 секунды со старта. Возле мульта был повреждён резистор 8.2ком одним концом на 3vsb_ATX другим на O JP1 мульта. Заменил его. Шил биос оф прошивкой. Читается. Выключается плата на разных постах, не зависает на каком-то конкретном. Будто во время включения выдёргиваешь питание с платы. Сеть снял на всякий. Озу менял, слоты чередовал. На кнопке 1.28в Перед выключением вспыхивает RST на посткарте, ну и плата тухнет. Мульт пропаивал.
Чипсет 11 года, на прогрев не повёлся. Да и сомнения что дело в нём. Товарищи, помогите пожалуйста с диагностикой, я пока что в тупике. Было бы неплохо проц махнуть, но нету ничего под рукой. Меня сильно смущает 1.2в на кнопке. При измерении O PWRBTN# R плата включается-выключается циклически. На этом пине когда начинаешь мерить - 0,5v позже во время выключения поднимается до 2v и так циклично.
Принудительно оставлял питание после нажатия кнопки - ничего аномально не греется. OFF > ON O PSON# R 5v > 0v PWROK 0 > 3.3v RSMRST# 3.3 > 3.3 S PLTRST# 0 > 3.3
Последний раз редактировалось Sparkster 13 окт 2019, 16:47, всего редактировалось 2 раз(а).
![](images/spacer.gif) |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sparkster писал(а): На кнопке 1.28в Кажется это причина. Откройте борду и посмотрите сколько должно быть ---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ---------- IOD писал(а): ESD защита по PWRBTN# может быть пробита. на асусах в этой части есд практически не встречается. а вот снять OC206 можно. ну и проверить нет ли короткого между 74 и 75 ногой мульта. мог банально попасть мусор или ударили видеокартой...
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2019, 17:13 |
IOD писал(а): ESD защита по PWRBTN# может быть пробита ESD защиты по кнопке я не обнаружил на плате. Сигнал PWRBTN#_PANEL проходит через ORN203(22ohm) и OR11(1KOhm). На его пути к мульту ничего напоминающего ESD не найдено. ---------- Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: ---------- aleksros писал(а): между 74 и 75 ногой мульта 9,5 КОм между ними. OC206 сразу проверил на пробой или заниженое сопротивление - не смутило абсолютно. Потому пошёл дальше. НО Решил всё же снять OC206 раз вы сказали об этом, а вдруг. И мать включилась и работает. Интересный опыт... Протестирую и отпишусь, не сдохнет ли в процессе тестов. А то вдруг. Большая благодарность и вам и форумчанину IOD. Напишу на всякий случай, что на кнопке включения стало не 1.2в, а 3.3в. Это на случай если кому-то понадобится узнать обычное значение напряжения на кнопке.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2019, 18:39 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
IOD писал(а): ESD защита по PWRBTN# может быть пробита. Только Gigabyte ставит защиту на кнопку включения и перезагрузки!
IOD
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2019, 18:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
vova_w810i писал(а): Только Gigabyte ставит защиту на кнопку включения и перезагрузки! Я не изучал схему этой материнской платы. Я дал ТС направление поиска, суть которого - найти виновника заниженного напряжения на PWRBTN#.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2019, 21:18 |
Sparkster писал(а): проверил на пробой или заниженое сопротивление это было бесполезным занятием, с учетом того, что делитель на кнопке состоит из верхнего резистора 8,2к, и внутреннего сопротивления мульта плюс 1к, а напряжение на кнопке 1,2 вольта. т.е. паразитное сопротивление ОС206 было около 2,5ком, которым можно пренебречь при измерениях...
