Текущее время: 13 июн 2024, 12:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
montekristo
Заголовок сообщения: P5LD2_VM порядок запуска. (перестает реагировать на кнопку) Добавлено: 15 окт 2019, 23:41 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Приветствую. Данная плата, вдруг перестает реагировать на кнопку включения после обесточивания на несколько часов. Если постоит под напряжением минут 30-40 - может запуститься. Но со временем, "умирает" полностью. Разбираю, ставлю на стенд, реакции нет. Потом вдруг, чудесным образом оживает. И так по кругу. Отдаю клиентам, работает какое-то время. И все повторяется по новой. Виновата именно мать. Не БП, не память, не проц. Подскажите кто в курсе, При включении платы и нажатии кнопки, сигнал pson# формируется только мультом, как реакция на pwrbtn#, или здесь еще и юг участвует? А pson# - это реакция мульта на какой-то отзыв юга? Для наглядности вопроса 1 вариант pwrbtn# >>> мульт >>> pson#
2 вариант pwrbtn# >>> мульт >>> юг >>> мульт >>> pson#
Если правильный второй вариант, то какой сигнал дает команду мульту? Сомневаюсь, что это слип.
