Текущее время: 06 июн 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: asus h61m-k - виснет на логотипе
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:01
asus h61m-k rev 1.03 - виснет на логотипе Asus. На клавиатуру не реагирует. Подключаю без периферии.
Странно стартует: сначала дергается кулер, после чего нужно еще раз закоротить power.
Радиатор на мосте горячий но палец держать можно.
 Заголовок сообщения: Re: asus h61m-k - виснет на логотипе
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:27
Какие напруги присутствуют,какие отсутствуют при зависании(не срывается ли генерация на кварце)?
Шили ли вы биос?
Подкидывали заведомо рабочий проц,память,видео,хдд?
Последний раз редактировалось TaPaTya 26 окт 2017, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:40
хаб, мульт биос. Но большое подозрение на хаб так как отсутствует микросхема Acmedia в данной модели , можно предположить что в следствии не правильного подключения USB или видеокарты пострадал хаб .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:42
Спасибо всем за помощь. Проблема в оборваной дорожке.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 11:41
какой именно? такая же проблема))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (K53SD Rev:5.1) Виснет в логотипе Биос
Mr.As
18
16215
19 мар 2015, 14:02
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 18:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb (x540mb rev. 2.0) периодически виснет на логотипе
mdd1
27 май 2022, 15:17
mdd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755D-146 PSK36E-01800SRU (DA0BLFMB6E0 REV: E) Виснет на логотипе Toshiba
в форуме Toshiba
Bagram-1982
31 дек 2014, 12:07
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
30773
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
