Текущее время: 23 май 2024, 17:34
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev1.03 нет видео Добавлено: 05 мар 2020, 17:03 |
Сообщения: 298 Откуда: Москва
чуть позже отпишу . у меня у осциллограф крутилки сдохли ---------- Добавлено спустя 37 минут 51 секунду: ---------- да, проглядел , vgfx отсутствует . ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- на остальных 1.14 вольт ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- dram led горит ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- vit975 писал(а): При подпорченном биосе может и не появиться. биос прошивал много раз . чистый ме
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev1.03 нет видео Добавлено: 05 мар 2020, 19:30 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
забейте пока на gfx, ищите проблему здесь Сергей988 писал(а): dram led горит
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev1.03 нет видео Добавлено: 06 мар 2020, 22:21 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Сергей988 писал(а): при старте возник звук щелчка в районе хаба(словно под ним даже) Может быть показалось? Может это дорожка по VDDSPD хлопнула?
_________________ Стёрли.
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev1.03 нет видео Добавлено: 06 мар 2020, 23:03 |
Lost code писал(а): автор меняет хабы и не измеряет напряжения на памяти? так он в к.з. ушел. или не стоило менять ?) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- был бы бордвью ., было бы проще )
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev1.03 нет видео Добавлено: 07 мар 2020, 09:04 |
Сергей988 писал(а): так он в к.з. ушел. или не стоило менять ?) Для нас загадка то, что вы подразумеваете под К.З. Информации 0 кроме того, что Сергей988 писал(а): видео нет не через какой либо разьем в обще и pci-e тоже ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Сергей988 писал(а): был бы бордвью ., было бы проще ) Сделать замеры питаний памяти? Кстати, боард есть на плату.
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev1.03 нет видео Добавлено: 07 мар 2020, 12:58 |
Lost code писал(а): Lost code все напряжение в норме , все есть 236контакт 3.39 тестер показал . остальные как по картинке ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- тестовой оперативкой тоже мерил. обрывов нет
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev1.03 нет видео Добавлено: 08 мар 2020, 15:57 |
Lost code писал(а): к.з. по какому питанию было? щелчок был в районе хаба. плата при этом работала , пропало изо и все. хаб заменил на новый от греха подальше
