Текущее время: 22 ноя 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: h81t v 2.0 странное поведение
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:17
плата не хочет выводить изо по lvds на матрицу lm230wf5 идут горизонтальные и вертикальные полосы при этом на матрицу m215hw3 картинка выводится нормальная. Обе матрицы имеют одинаковое разрешение 1920*1080 2ch 8 bit.
c другой платы h81t v1.02 на ту же lm230wf5 картинка выходит но в Win матрица моргает и управление этим морганием идет с платы по сигналу BL-ON . Может сталкивался кто то с подобным поведением?
 Заголовок сообщения: Re: h81t v 2.0 странное поведение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:20
Как бы поддержка матриц в прошивке закладывается и аппаратно перемычками иногда. Контроллеры разные, временные диаграммы разные бывают )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:34
DvitryV
попробуйте EDID с одной в другую перелить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:04
в биосе этих плат есть поддержка моноблока Wibtek a23,именно в него и ставятся эти платы взамен родных.
Информация взята из viewtopic.php?f=224&t=73340
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
так там у матриц диагональ разная или это в данном случае не так важно?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:31
главное, чтоб разрешение одинаковое было. сделайте бэкап, страшного ничего не будет, или поможет, или нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:47
Спасибо, попробую и отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 46 секунд: ----------
Перепрошивка ничего не дала тк EDID матрицы не читается платой . На шлейфе даже нет контактов по этим сигналам.
Я сначала перекинул микросхему а потом на шлейф посмотрел :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus h81t яркость на матрице
в форуме Asus
SaveliyFirsov
13 мар 2018, 14:33
SaveliyFirsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H81T не запускается после флешки
в форуме Asus
The_Satellite
19
2205
14 мар 2019, 09:35
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение платформы la-b091p rev1.0
serjio11
11 окт 2019, 14:46
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942 (LA-5511P) Странное поведение HM55
sunny
26 дек 2014, 17:32
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик
в форуме Dell
mihas000
17
6625
12 янв 2015, 21:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
