Текущее время: 02 июн 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-MLX3 R2.0 не поднимается 1,5 вольта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:24
Подскажите куда копать? Все напряжения кроме 1,5 вольта есть, биос прошит. При включении поднимаются все напряжения, кроме 1,5 вольта! Вентилятор крутит 10-20 сек, потом уходит в защиту! ЛБК подключал, ничего не греется, сопротивление по цепи 1,5в 60 Ом!
Заранее спасибо за советы!)))) :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MLX3 R2.0 не поднимается 1,5 вольта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:25
pu13 pun7 уровень?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:29
Так разберитесь с мосфетами, шимом и их обвязкой... :-):
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:53
Бордвью есть, вроде все обсмотрел, думаю начать с шима?!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:07
Симптомы один в один, только h61m-vs3. Замена ШИМки памяти APW8720B решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
в форуме Asus
diagnoz
13
9839
17 мар 2015, 12:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m5a78l-mlx3 - Включается, есть картинка и через 15 сек выкл.
в форуме Asus
Михаил_Улан-Удэ
1735
16 апр 2019, 12:50
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsusP8H61-MLX3 rev.2.0 оперативная память
в форуме Asus
dimiraler
16
4660
03 сен 2016, 10:46
dimiraler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
1380
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
