Текущее время: 24 май 2024, 02:33
AlexNaz
Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LE/USB3 нет сигнала CPU_GFX Добавлено: 21 апр 2020, 16:12 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 91.13
Сообщения: 128 Откуда: Якутск
Вложение: FullSizeRender-21-04-20-07-39.jpg Данная мат.плата P8H61-M LE/USB3 (модель написана на стикере) поступила с диагнозом не включается. Диагностика выявила неисправность мультиконтроллера NCT6776F. После замены мультиконтроллера на такой же, мат. плата включилась, кулеры весело вращаются. Напряжения по питанию все есть, кроме CPU_GFX. Это отдельная фаза имеет 2 верхних мосфета A09N03N и 2 нижних мосфета A06N03N, управляются отдельным драйвером 02=DJ ( RT9611AGQW). Подозрение упало на драйвер, т.к. на 8 ноге не было сигнала. Точно такого драйвера под рукой нет, поэтому запаял вот с такими буквами 02=DK с донора. Потом еще раз заменил драйвер на совершенно новый с такими буквами 02=CL. Результата нет. Думаю последние буквы означают date code и не имеют значения. Мультиконтроллер запаял уверенно, четко, без проблем. Синусоиды на дросселях VCore и VCC будем считать красивыми, ровными, т.к. под рукой осциллограф не важный (JDS2023). На дросселе GFX_PHASE естественно сигнала нет. Имею БоардВию с очень похожей платы Asus P8H61-M PLUS V2 1.01., даташит на драйвер RT9611AGQW. https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-03.pdfКрасным кружочком обвел отдельную фазу CPU_GFX, на нижних мосфетах вообще 0. Все резисторы, мосфеты проверил. Как формируется сигнал CPU_GFX на этой плате?
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE/USB3 нет сигнала CPU_GFX Добавлено: 21 апр 2020, 18:56 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 10.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Вот вам последовательность пост-кодов загрузки и зависимость от них формирования GFX-фазы на примере P8H61-M PRO
19, dd20, 32, 60, 62, б2, 78, б2 (напряжение GFX до 1.06V), 98 (GFX напряжение до 0.47V), b4, 99, б2
Пс. GFX может появлятся не сразу и имеет несколько состояний.
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE/USB3 нет сигнала CPU_GFX Добавлено: 22 апр 2020, 05:58 |
aleksrosРесет не снимается, на пятой ножке флешки (25Q64BVA) какие-то сигнали проскакивают, думаю это и есть обмен, т.е. биос активен. Биос прошивал. Пост код 0.0 (точка между нулями говорит о том, что ресет залипший). ivansharkПост кодов пока нет. На просторах интернета есть такая статья, ссылка: https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 22685.html. Приведу цитату: В это же время процессор дает команду на включение питаний видео ядра GFX_VR_ON на шим который формирует это питание, далее проц выставляет GFX_VID для видео ядра и появляется +VGFX_CORE , после чего на тот же детектор приходит GFX_PWRGD говоря о том что питание в норме и с детектора по итогу выходит общий повергуд ALL_SYSTEM_PWRGD и идёт на мульт, после чего мульт выдаёт сигнал CPU_VRON (сигнал включения основных питаний процессора), в следствии чего должно подняться питание +VCORE, затем с шима питания проца на мульт уходит сигнал VRM_PWRGD говорящий о том что питание проца в норме, так же с этого шима идет сигнал CLK_EN# это разрешающий сигнал на включение клокера (Генератор тактовых частот) - это устройство, формирующее основные тактовые частоты, используемые на материнской плате и в процессоре. Судя по этой статье некий сигнал MAINON с мульта руководит формированием сигнала CPU_GFX. RsMЗвуковых сигналов нет. Вопрос по драйверу 02=DJ и 02=СL это одно и то же?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE/USB3 нет сигнала CPU_GFX Добавлено: 22 апр 2020, 11:39 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
AlexNaz писал(а): Вопрос по драйверу 02=DJ и 02=СL это одно и то же? да AlexNaz писал(а): Пост кодов пока нет. На просторах интернета есть такая статья вранье. AlexNaz писал(а): Синусоиды на дросселях VCore откуда синус то? Меандр должен быть. Сначала должно появиться основное питание проца и его PG. Вот этого и добивайтесь и ищите. Не идите по ложному пути. Только потом уже можно разбираться с графикой, когда отлиплен резет, когда будет писк без памяти. Вам, надеюсь, не надо говорить, что есть процы без видеоядра и они должны работать?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE/USB3 нет сигнала CPU_GFX Добавлено: 22 апр 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
AlexNaz писал(а): Ресет не снимается, на пятой ножке флешки (25Q64BVA) какие-то сигнали проскакивают, думаю это и есть обмен, т.е. биос активен. Если ресет ни снят никакого обмена ни будет.Обмен будет когда сигнал разрешения (CS) на м.сх. биоса появится, то есть 0 на первой ноге м.сх. биос. Сигнал разрешения появится после выполнения процедуры POWER ON SEQUENCE, всех 19 шагов поднятия напряжений и снятия ресетов. Вы начали диагностику с конца (с 18,19 шагов) а надо с начала : с первых шагов ,последовательно , станет понятно где остановка и какой элемент платы не включается или не сбрасывает ресет. Лезть в шимы,драйвера при залипшем ресете --- только получить дополнительные приключения.
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE/USB3 нет сигнала CPU_GFX Добавлено: 22 апр 2020, 17:31 |
RsMПонял. Ошибся, конечно меандр. Спасибо за поправку. alex68qВо время включения мат. платы ослик что-то пытается показать на пятой ноге флешки, какое-то дергание есть. Возможно какую-то билибирду принял за сигналы. ivansharkЯ тоже так думаю без сигнала GFX хотя бы пост коды какие-то должны быть при условии, что все остальные сигналы присутствуют. Закончились у меня научные методы диагностики и перешел я на метод тыка. Методом тыка обнаружил вот такой элемент AS324MTR-E1, находится он возле разъема АТХ. Зовут его Low Power QUAD Operational Amplifiers. Даташит по ссылке: https://www.datasheet.live/index.php?ti ... 24M-E1.pdf. Данный девайс оказывается активно участвует на формирование напряжений процессора и имеет связь с мультиком. Время будет потыкаю этот элемент,сниму замеры, узнаю его истинное лицо и отпишусь. Пока важной работы очень много. Ремонтирую материнские платы 775 сокета, даже ремонтирую до сих пор 478, 939 сокеты и блоки питания 250-350 Ватт, это основная моя работа. Смешно, но так надо.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE/USB3 нет сигнала CPU_GFX Добавлено: 22 апр 2020, 19:31 |
AlexNaz писал(а): Данный девайс оказывается активно участвует на формирование напряжений процессора и имеет связь с мультиком. Время будет потыкаю этот элемент,сниму замеры, узнаю его истинное лицо и отпишусь Сообщение не в тему Данный девайс - обыкновенный операционный усилитель(ОУ), очень распространенный элемент электроники. ОУ используются в составе мостов,шимов,мультов,кодеков и проч, присутстствует практически везде,изобретен еще на лампах,а 324 наверно годов с 70-х выпускается.Транзистор КТ315 моложе наверно х.з..Так что лицо этого зверя должно быть узнаваемо как у диода и транзистора ну или как у элемента И-ИЛИ-НЕ, В книгах по схемотехнике ОУ уделяется обычно очень много места.
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE/USB3 нет сигнала CPU_GFX Добавлено: 24 апр 2020, 14:51 |
Данный зверь AS324MTR-E1 мне хорошо знаком по старым платам под разными именами. Потыкал я его иголочкой тестера с целью разбудить и получил вот такие результаты по ножкам: 1-4.02в 2-1.29в 3-1.29в. 4-11.90 VCC 5-1.06в 6-1.06в 7-3.83в 8-0.49в 9-0.49в 10-0.49 11-0 GND 12-0.47-1.28в прыгает 13-2.88-3.33в прыгает 14-0в. Судя по 12,13,14 ногам я подумал, вот где собака зарыта. С волшебной коробки достал такой же ОУ и долго не думая заменил. Но увы, ножки как дергались, так и дергаются. Пришлось подключить мозг и прозвонить всю плату. Начал с 8 и 9 выводов операционного усилителя, отсюда через резисторы идет множество сигналов в сторону шима ASP1000RM и в сторону мультиконтроллера NCT6776F. В сторону шима ничего криминального не нашел. Начал копать в сторону мультиконтроллера. Через резистор R584,R66 попал на 110 ножку мультика, отсюда через R67, C311 некий сигнал под названием H_TR должен попасть прямо в сокет процессора, вернее на два керамических конденсатора в сокете HTR1 и С310. Но у меня на резисторе R66, который находится возле мультика, напряжение дергается. Честно говоря даже не знаю что за сигнал H_TR и как его замерять под процессором. Было принято решение еще раз заменить мультик, хотя мультик совсем без пробега, купленный 2 года тому назад и без дела хранился в волшебной коробке. С донора снял такой же мультик и запаял. Все, плата заработала. Вопрос: почему на 14 ножке операционного усилителя 0 вольт? Спасибо всем участникам.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE/USB3 нет сигнала CPU_GFX Добавлено: 25 апр 2020, 16:36 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
AlexNaz писал(а): Не могу найти на плате PQ707 все правильно, я смотрел борду на P8H61-M LE, а на P8H61-M LE/USB3 другая разводка. мне нужно было сразу глянуть отличия и указать Вам на PQ37, а не на PQ707. 14 нога завязана на pq37, он р-канальный. управляется нулем. если у него на затворе ноль - обороты кулера на максимуме. так что операционник отрабатывает правильно, зацикливаться на нулевом напряжении не стоит ))
