Текущее время: 16 июн 2024, 07:17
russian_98g
Заголовок сообщения: Asus H110M-R слетает bios Добавлено: 18 май 2020, 23:04 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 22:54 Наличности на руках: 15.61
Сообщения: 68 Откуда: Белгород
Здравствуйте,такая интересная проблема.Принесли плату-нет изображения,плата работала,но картинки нет ни со встроенной,ни с внешней видюхи. Прошил биос,запустилась работает.Перезагрузил раза 3-все нормально.Обесточил с утра включаю-опять тоже самое.Прошил,опять запустилась,все работает.Опять обесточил часов на 5.Теперь плата зависает на лого asus.Если прошить,опять все заработает. Пробовал подключать отключать все устройства-толку ноль.Батарейка 3 вольта.Ничего ее не садит.В чем может быть причина такого поведения? Биос шил с офф сайта asus
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R слетает bios Добавлено: 18 май 2020, 23:17 |
vitok70 писал(а): А чип биоса поменять? был вариант такой,нет флешки на 16 мегабайт.Буду заказывать наверно
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R слетает bios Добавлено: 18 май 2020, 23:25 |
VladimirVK писал(а): Для флехи поведение странноватое, попробуй в случаи нестарта сбросить настройки на обесточенной матери перемычкой, если стартонет то вероятнее всего хаб, если нет то снимать флеху и сравнивать с тем что писалось, да ME учесть что оно будет переписываться при первом старт Да она стартует,инициализируется.изображения нет
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R слетает bios Добавлено: 19 май 2020, 00:27 |
BMA писал(а): Либо микросхема биоса дохнет , либо в ME пишется всякая кака , но это уже не к микросхеме . Поведение флешки как раз не странное . У меня есть "подарочный" экземпляр на 64метра . Програмируешь , верификация прошла , кладёшь на полку и через разные промежутки времени получаешь всё больше и больше различий . Я вот тоже на ME думаю
