Текущее время: 23 май 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX GL12CX ( Z390 ) не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 13:28
Плата OEM, в розницу не продается, инфы никакой не нашел. (
На кнопке есть 3,3 вольта, реакции на кнопку нет.
Батарейка в норме, не просаживается.
На флешке 3,3 вольта есть.
Сопротивления на дросселе возле хаба около 20 ом - это нормально для Z390 ?
Часовой кварц вроде в норме (проверял тестером, срыв генерации на одной ноге).
Мульт Nuvoton NCT5581D - pdf не нашел. Может у кого-то есть распиновка ?
Спасибо за подсказки
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX GL12CX ( Z390 ) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 02:11
что если сбросить CMOS джампером / нажать кнопку и потом сбросить.
Были случаи что клинило хаб и только так он раздуплялся.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 12:36
сброс CMOSа к сожалению не помогает.
нашел даташит на мульт в таком же корпусе LQFP-64 как будто из той же серии - NCT5577D.
попробую отзвонить если совпадут ноги питания и LPC. (сейчас платы нет под руками)
у кого есть опыт - распиновка "типичная" для разных мультов в одинаковом корпусе или может кардинально отличатся ? (имеется ввиду один производитель)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:46
Сами сравните по даташитам, доступным в сети. Смещение бывает на одну ногу вперед или назад. А бывает и кардинальное отличие. Пробуйте искать инфу, где такой же мульт стоит. А после искать схемы.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп ASUS GL12CX ( Z390 ) или сбросить пароль AMI UEFI
в форуме Asus
aesm
11 дек 2020, 18:34
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
в форуме Asus
ironworld
11 июл 2019, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (Нужна помощь в поиске резистора) asus z390 f-gaming rog strix
в форуме Asus
Mister0Ridge
1147
17 дек 2022, 12:39
Mister0Ridge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix Z390-F помогите определить элементы.
в форуме Asus
bodya-007
838
19 июн 2023, 09:25
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG STRIX Z390-H GAMING двойной старт
в форуме Asus
andrey_0789
456
19 апр 2024, 12:17
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
