Текущее время: 16 июн 2024, 06:15
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A78 PRO REV 1.00G Добавлено: 08 авг 2020, 12:08 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
den2 писал(а): Проверьте какое напряжение на 8 и 4 ножках биосе без микросхемы. Сообщение не в тему Не "на", а "между" 8-й и 4-й ногами флешки
_________________ Знаю закон Ома.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A78 PRO REV 1.00G Добавлено: 08 авг 2020, 12:11 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 367.16
Сообщения: 3437 Откуда: оттуда)
Сообщение не в тему ТС думаю понял ))
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A78 PRO REV 1.00G Добавлено: 08 авг 2020, 17:00 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 377.34
Напряжение посоветовали померить уже, а раскаляться может, если у вас флэшка впаяна наоборот, посмотрите, может, и правда) Так было на плате, которую мне принесли посмотреть по дружбе. Сдули флэшку, прошили, запаяли на место неправильно. Разогревалась при включении оч сильно, но не умерла. Люди, что принесли, ремонтом радиостанций средней мощности занимаются, там смд нет)
