Текущее время: 23 май 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LX3 R2.0 (заниженное сопротивление по линии 5В)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 19:03
Привет знатоки. Имеется плата P8H61-M_LX3_R2.0, принесли с неисправным сокетом. В процессе ремонта были заменены 4 ножки и некоторые выпрямил (на ДДР-тестере все сигналы присутствуют). Хотел было включать для проверки, решил проверить сопротивление по линиям питания. На основной колодке питания 5 вольт заниженное сопротивление (24 ом), дежурка мегаомы. При подключение ЛБП на линию 5 вольт потребление 0,31 А нагрева нету( Прошёлся по всем элементам в цепи отклонение не увидел. Выпаял микросхему питания ДДР результата не дало. Резисторы на 200 Ом были сняты и проверенны все рабочие, но при снятых резисторах сопротивление по линии, 1 кОм. Не кидайтесь помидорами, я только учусь))) Куда копать? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 R2.0 (заниженное сопротивление по линии 5В)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 19:12
Резисторов там случайно не 8 штук? Говорят, если знать закон ома, то часто помогает в ремонтах ))
В данном случае - посчитайте общее сопротивление резисторов и поймете.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 19:17
Я старался описать более подробно что сделал) Может не корректно получилось описать( При подключении ЛБП в самом начале потребление было 1 А и в районе этих резисторах ощущался нагрев. Вот и решил их проверить. П. С. Сейчас нагрева нет(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX3 R2.0 (заниженное сопротивление по линии 5В)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 10:47
включайте смело :mi_ga_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB
в форуме Asus
Алексей056
26 май 2022, 11:22
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-121 (Quanta ZHG REV:D) Заниженное сопротивление по линии 3VALW после залития
Mr.As
12 дек 2015, 20:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (la-9061p) Заниженное сопротивление на линии +1.05VS_VCCPP
Abduldjalil
02 окт 2021, 14:16
tokservas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1080 jetstream заниженное сопротивление линии 1V8_AON
digitalworkshop
13 май 2024, 14:16
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление
valentin4915162342
2368
15 июл 2019, 13:09
valentin4915162342 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jtogan, viorel и гости: 8
