Текущее время: 19 июн 2024, 01:26
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset Добавлено: 20 янв 2019, 01:18 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго времени суток Что сие означает Цитата: через prw_on в обычном режиме... С уважением Анатолий
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset Добавлено: 20 янв 2019, 01:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 206.62
Anatoly613 писал(а): Доброго времени суток Что сие означает Цитата: через prw_on в обычном режиме... С уважением Анатолий включаеться и выключаеться если подержать замкнутыми контакты, смысле реагирует в обычном режиме... дул на север и на юг- без изменений биосы шил разные уже...
dyadya
Заголовок сообщения: Re: M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset Добавлено: 21 янв 2019, 10:08 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
vova_w810i писал(а): Сделайте термотест северного моста Правильный совет был дан сразу во втором посте. Но автор топика не ищет легких путей. Ждем чуда?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset Добавлено: 21 янв 2019, 10:28 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 332 Откуда: Minsk->Warszawa
dyadya писал(а): Ждем чуда? Zorro_R1 писал(а): дул на север и на юг- без изменений
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset Добавлено: 21 янв 2019, 14:11 |
dyadya писал(а): В любом случае, это характерное проявление издыхания северного моста на чипсетах AMD сокетов AM2, AM3. спасибо! понял! ещё характерно то что нет постоянного рестарта, не тухнет полностью, а просто ресет мигает на карте и можно выключить через pwr_on
