Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: ASUS P5P41T LE не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:24
Плата ASUS P5P41T LE не включается. При осмотре был выявлен сбитый smd элемент (предположительно резистор 0402) самый первый по дорожке от 74-ого пина мульта W83627DHG-A. Подскажите номинал, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5P41T LE не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В сети "гуляет "и даже на этом форуме есть boardview на эту плату. Я думаю проще всего вам воспользоваться ей.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5P41T LE не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:12
Действительно, нашёл боардвью на плату, только другой ревизии.
ORN4 виновником оказался - в обрыве от 3,3 до кнопки включения. Замена решила проблему. А сбитый элемент оказался конденсатором, ни на что не влияющим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить элементы на плате ASUS P5P41T LE r1.03
в форуме Asus
technoservis
1553
05 окт 2018, 13:57
technoservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выручайте! Нужен дамп биоса P5P41T LE
в форуме Asus
SergSt1969
11
2926
24 июн 2017, 17:10
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
2248
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
25073
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
