Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Моноблок Asus all in one et24001 no cable
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:26
Не стартует пишет no cable. Разобрал проверил все шлейфы на месте. Передернул все шлейфы без результата. Куда еще смотреть? Может прошить?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus all in one et24001 no cable
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:14
Видео в материнке или отдельной PCI-E картой? Выход VGA/HDMI есть?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:31
Видео встроенное есть DSUB, HDMI.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 11:55
Может это плата не работает нет обмена платы с матрицей. Поэтому и пишет нет кабеля.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:58
RavD, так может подключить материнку к внешнему монитору? Инициализация проходит? Пост-коды какие? Обращения к внешним устройствам есть?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 18:54
Продолжаем дальше. Пришел такой же при включении кулер раскручивается на секунду и все. Разобрал, а там уже BD82H5S SL6ZX пожарили. Перекинул биос не помогло. Тыкал, тыкал и плата включилась (биос свой). Еще раз нажал кнопку вкл/выкл загорелся светодиод кнопки и опять не включается и на выключение не реагирует горит постоянно. В общем старт с кнопки произвольный. Иногда если передернуть БП включается без нажатия кнопки. После старта все показывает. Дежурка +5 и 3.3В есть. На биосе 3.3В появляется после включения. На кнопке когда не стартует 3.3В подает до 0В при нажатии. Память менял, переферию всю отключил. Еще греется скалер TSUMP58ADT при подключении БП. Подозреваю что мост глючит.
http://i77.fastpic.ru/big/2016/0824/19/ ... 289f19.jpg
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 21:17
ребята подскажите где кнопка включения подключается на этой плате
имею на руках только плату без ничего хочу проверить работоспособность
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus all in one et24001 погорела плата
в форуме Asus
hlserg
28 янв 2017, 11:48
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю HP Pavilion 15-P Series LVDS Cable / LCD Cable Y14ALC140
в форуме Куплю | Buy
Dimonische
02 окт 2015, 13:55
Dimonische Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY Curved All-in-One - 34-a090 (skydive mb 14105-1 rev. A) не включается как моноблок
nikpavl
3942
08 янв 2021, 15:59
Bega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP 18-5120IN ALL-IN-ONE
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
aspirant
23 фев 2019, 14:33
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 24-f0003ur All-in-One (DAN97RMB6D0 REV D)
в форуме HP
Master123
05 янв 2021, 12:06
Master123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 35
