Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 01:55
Здравствуйте. Ситуация следующая. При включении загорается светодиод DRAM. Напряжения на памяти, процессоре, хабе поднимаются. Проверил ddr4 тестером связь проц-память, светодиоды горят. На флешке Биоса 2 и 5 нога тишина. При визуальном осмотре флешка Биоса паяна. Снял её и прочитал на программаторе. Оказалось, что Биос имеет размер на 4 КБ меньше того что на оф. сайте. Ни разу не сталкивался с Биосом на 32 мб. Нужна помощь в рабочем биосе под программатор, может у кого есть? Нужно ли обрезать Биос с официального сайта и где можно прочитать об этом?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 02:16
Качаем cap to bin, скармливаем с сайта ROG-STRIX-X470-F-GAMING-ASUS-5809.CAP
и сохраняем ROG-STRIX-X470-F-GAMING-ASUS-5809.BIN
Его и шьем
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 03:48
На сайте все биосы на 4 или 2 КБ больше, потому что инкапсулированы. Надо или утилитой достать Биос из капсулы, или просто в редакторе обрезать лишнее.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 58 секунд: ----------
Записать биос с сайта не всегда помогает, потому что на плате он может быть записан со смещением.
Если флешка паянная, ее могли уже неправильно прошить. Хорошо бы найти рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 11:15
napischi seriinyi nomer.
posmotryu bios pod etot seriinik.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 12:54
J9MCFM101579
---------- Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд: ----------
Дальнейший визуальный осмотр показал гретый мост, сбито пару кондёров рядом с сетью и коцаный сокет (((. Кондеры восстановил, сокет как мог поправил. Биос зашил обрезанный как посоветовал RsM, результат тот же.... Хотелось бы поиметь заведомо рабочий дамп биоса чтобы исключить эту проблемму. Сокет буду менять.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:31
Так порезанный он и есть рабочий. У вас хаб грели. От этого и плясать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:33
мост не исправен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
вам нужен тестер для сокета
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:39
На Амд тестеров нет. Вроде. Для начала пройтись тестером ддр и тестером напряжений памяти от Тимура.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:50
Китайский тестер показывает всё гуд. Сейчас поврежденный сокет махну. Ну и дальше остается хаб. Были три платы с гретыми мостами, все в итоге оказались рабочими. Всё таки теплется надежда.
Напряжения на слоте памяти все присутствуют (VDD-1.2; VDDSPD-3.3; VREF-0.6; VTT-0.6; VPP-2.5).
Я таких плат кривых еще не видел (текстолит как на msi), ну и досталось же ей... Заодно и геометрию поправлю.
Последний раз редактировалось Ksercss 12 дек 2020, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:55
Советую разориться на тестеры Тимура. Тем более живете в одном городе. Отобьются за 3-4 ремонта средних.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:57
Я ему звонил месяц назад, сказал ждет обновленную версию. Закажу полюбому PCI и DDR тестер.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 14:06
Ksercss
Вы процессор какого поколения используете??? Надеюсь читали инфу на оф_сайте по обновлениям биос и видели,что при добавлении новой линейки процов они убирают поддержку старых. Так что версия биос имеет значение в зависимости от поколения процессора.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 14:09
vzrivpaket спасибо за инфу. Проц Athlon 200ge скорее всего биос нужно брать самый старый. Заменю сокет попробую старую версию, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 14:18
Нет... На оф_сайте указано с какой версии биос поддерживается данный процессор.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 14:21
Версия 4207 (2018/12/17) вроде под атлоны, поправьте если не так.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 15:20
Athlon 200GE (3.2GHz,35W,L3:4M,2C) 4011
Athlon 200GE (3.2GHz,35W,L3:4M,2C,B0) 4404
Athlon 200GE(Raven-2) (3.2GHz,35W,L3:4M,2C) 4404
з.ы.От ревизии проца зависит.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 19:07
a skolko megabait rodnoi bios?
zdes 32mb.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 23:33
Родной 32, но флешка паяна кривыми руками, ХЗ что туда записали.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 12:20
Сокет заменил. Биос прошил версией ниже. Плата дала картинку. Проц ставил не 200g, а пришлось из своего компа достать ryzer 2 2600... Пока тестирую.
Версия 4207
2018/12/17 8.09 MBytes
ROG STRIX X470-F GAMING BIOS 4207
Improve compatibility and performance for Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processorsor
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 21:47
Ksercss писал(а):
ryzer 2 2600
ryzen 5 2600 ))
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 12:11
Плата всё тесты прошла. Тему закрываю. Всем участникам спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
4696
24 июл 2021, 14:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02
в форуме Asus
SanSasha
14
2887
10 ноя 2020, 21:57
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит елемент
в форуме Asus
sensey
02 сен 2021, 00:46
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит SMD светодиод
в форуме Asus
sensey
27 дек 2021, 05:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix X470-I Gaming сбиты элементы и 0,85В на флешке
в форуме Asus
HeXakep
19 дек 2022, 09:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
