Текущее время: 23 май 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: p8h67 множитель стоит на минимуме (х16)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 23:58
Имеется материнка p8h67 и celeron G1620. Проблема в том что множитель процессора стоит на минимуме х16, в то время как должен быть х27 и частота соответственно вместо 2700мГц получается 1600мГц. Такая картина на любом процессоре, перепробовал кучу, все равно множитель х16 и частота 1600мГц. Все питания в норме.
Поменял мульт, шим, перепробовал туеву хучу БИОСов ничего не меняется. Если кто сталкивался поделитесь опытом. Не знаю уже куда копать :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: p8h67 множитель стоит на минимуме (х16)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 03:47
Обвязка процового шима, тротлинг по дохлому датчику, погнутые сокетные лапы, отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 23:09
Если не трудно подскажите какие сигналы могут отвечать за эту функцию. Просто никогда с такой проблемой не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 04:03
Что ASUS AI Suite II и TurboV говорят?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 11:03
ASUS AI Suite II говорит номинальная частота 2700, текущая 1605. Независимо от нагрузки на процессор. CPU-Z тоже самое.
В БИОСе пишет номинальный множитель 27, текущий 16.
Непонятно проблема програмная или аппаратная. Чем задается множитель? Шим? Хаб? Возможно нет какого-либо разрешающего сигнала? Не понятно где искать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 11:16
на МСИ была подобная проблема на Z170. частота проца падала до минимума - 800 МГц, но там переключатель выеживался. там еще был вариант решения через настройки биос, но его лично я не пробовал. попробуйте погуглить, думаю что можно решить по аналогии. должно помочь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:37
Аналогичная проблема была с платой MSI z77 MPower (MS-7751). Причиной был сгоревший Dr.Mos одной из фаз питания процессора, а именно фазы B1. При этом статус ME (ME FW) в биос был равен 0.0.0.0 , а не N/A как при повреждении прошивки.
Все решилось путем замены Dr.Mos...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 15:28
Мосфеты проверил - целые, ШИМ менял (ставил с другой, рабочей платы), драйверы тоже рабочие. Перерыл всю обвязку вокруг ШИМа. Возможно есть какие-то сигналы для управления множителем и установки тактовой частоты или это чисто програмно управляется из биоса? Ткните носом куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 00:26
Так и не победил. Пошла в доноры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме
в форуме Dell
DOMOFON
22
5134
26 окт 2017, 22:02
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская Х79_V2.81B lga2011 нет изображения в х16
neon4ik
21 июл 2020, 16:13
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 GP104-400 не работает в Х16
crocodile70
03 авг 2022, 18:23
s0kuznetsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 (LA-D821P) Частота процессора на минимуме
в форуме Dell
etoemel
3095
27 дек 2018, 09:41
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YuryM и гости: 11
