Текущее время: 05 июн 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: P7H55-M Висит на C2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 11:05
Всем привет.
Плата Asus P7H55-M Rev 2.01G.
уже было на форуме тут КЛАЦ , но решения так и нет.
Может в 2021 кто-то решил эту загадку?
висит на посте С2. Проц заведомо исправный. без памяти пост D3.
C2. Идентификация процессора с помощью команды CPUID.
процы менял, память менял.
Биос программатором шил разные версии, флешку менял.
Процессор ставил i3-530 , i3-550.
на слоте памяти все питания есть (3.3,1.5,0.75)
питания процессора:
VTT 1.11v
Vcore 1.24V
V_AXG 1.13V
PLL 1.8V
VDDQ 1.5V
что должно произойти чтобы плата прошла пост C2?
откуда берется CPUID ? из VID? при вставленном
i3-530 VID у меня получился такой: 11011001 мерял на площадках HR48-HR54. там 0 либо 1.1V
как мне эти цифры перевести в название проца?
и когда этот VID должен примениться? ну т.е там изначально VID подтянут к земле либо к VTT и он такой:
10001011, во время инициализации эти подтяжки должны поменяться на все время работы проца или только на секунду чтобы понять какой проц? а то перемериваю и другой получается CPUID...
т.е VID это число от 0 до 255. Где найти какому числу должен какой процессор соответсвовать?
 Заголовок сообщения: Re: P7H55-M Висит на C2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 12:12
CPUID и VID -это вообще разные и никак не сочетающиеся вещи. VID - это управление питанием, CPUID - это идентификация процессоров. О последней можно почитать тут.
В этом случае важно понять, при появлении C2h система повисла или в ожидании. А потому щуп осциллографа в руки и исследовать...
Чем смогу - помогу (интим не предлагать!)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 12:54
Тестер в слот памяти и посмотреть, может, отвал сокета
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 13:43
Тестер в слот памяти ставил во все 4 слота. Лампочки все горят равномерно.
Ослика нету
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:43
Если осциллографа нет, то дальнейшая диагностика сведется к гаданию. Можно случайно и попасть, но можно и не попасть никогда. Потому как не знаешь даже а как работают преобразователи питания, я уж не говорю о чем-то более узком, например о контроллере каком-нить. Да и, я прошу прощения, конечно, может совет излишним, не зная опыта собеседника сложно вот так, но посоветовал бы снова обратиться к прошивке, обратить внимание на верность как самого BIOS, так и на правильность подготовки, с учетом ME-Region, если берется дамп с рабочей материнки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:17
Дамп с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 17:16
Обрезано правильно?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 00:46
Тогда ещё не надо было резать. Там 8мб ровно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 02:26
Ослика нету
горят по шине ддр, но может быть отвал по шине общения шим - проц, или plc(точно не помню правильную абревиатуру), и проверить только вызваниванием, во втором варианте только поднятием хаба
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 20:17
Если есть хаб на доноры, то мб есть смысл подкинуть заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:19
А може мульт поменять?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 01:09
deacon
Та давно надо было периферию, мульт да хаб перекинуть, если доноры есть :nez-nayu:. ТС, есть у меня P7h55, немного глючная, но систему грузит нормально. Могу посмотреть и осликом, если нужно. Насчёт биоса прав, у асуса там в архивах лежат .rom файлики, их сразу шить можно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55-M LE висит Ресет.
в форуме Asus
gitas
13
5142
25 сен 2016, 21:15
semikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m rev 2.01g
в форуме Asus
bojfriend
22
4310
29 авг 2019, 12:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп P7H55-M rev 2.01G (Post-code 16)
в форуме Asus
Izumkin
15 июн 2017, 15:23
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55 пост код B2
в форуме Asus
Andrusha
26
15954
30 мар 2015, 21:46
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор
в форуме Asus
zixel5
08 сен 2015, 20:16
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igoretto и гости: 3
