Текущее время: 06 июн 2024, 11:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Fabler
Заголовок сообщения: Asus H110m-r выкидывает из биоса. Добавлено: 08 фев 2021, 15:37 |
Зарегистрирован: 17 фев 2017, 12:02 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: Майкоп
Доброго времени суток. Есть компьютер Std s20 k12 от Aquarius. Материнская плата Asus h110m-r. При заходе в биос чере клавишу F2 или Del, неважно, спустя секунду выкидывает и компьютер перезагружается. В boot menu тоже не попасть Иногда может зависнуть при попытке зайти в биос. Думаю внешние факторы, такие как блок питания, озу, процессор и жесткий диск можно исключить, поскольку в остальном компьютер исправно работает. Не выключается, не перегревается и прочее.
Что было сделано: на программаторе "прошит" родной биос последней версии для данной материнской платы с сайта производителя (Asus). После чего проблема на сутки ушла, т.е. я мог спокойно попасть в биос и изменять настройки, загружаться с внешних накопителей и прочее. Но проблема опять вернулась. Также заметил, что родной биос, который стоял изначально и который я сохранил, теперь не работает, т.е. при прошивке им, компьютер включается без инициализации.
Пара биосов с этого форума не подошли, с ними материнская плата включается без инициализации.
Кто чего подскажет?
