Текущее время: 22 ноя 2024, 07:37
андриано
Заголовок сообщения: P8B75-V rev2.00 пост код 3b в рецикле Добавлено: 23 фев 2021, 02:46 |
Зарегистрирован: 26 дек 2018, 15:41 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 6 Откуда: Одесса
P8B75-V rev2.00 пост код 3b в рецикле. Пару раз пробегал пост код 55 без рецикла. Если оперативку вытянуть пост код 22 спикер пищит на отсутствие оперативки. Вставляю оперативку пост код 3b в рецикле. Другой Проц и оперативку подкидывал тот же поскод 3b и рецыкле. Случилось после того как сгорел блок питания. Все питания вроде есть кроме GFX питание видика в проц PL6. Шимку PU6 заменил без результата. Питание проца 1 Вольт есть. PL5, PL4, PL3, PL2, PL7=1 Вольт. Осликом замерял на всех дроселях прямоугольный импульс ровный. На оперативке vdd-1,5 В vddspd - 3,3В vref-0,75В vtt-0,75В Обрывов между слотом оперативки и сокетом проца нет. spd оперативки вычитывается на 238 ноге. clk 118 нога также пачки импульсов пробегают. PL802 - 1,05 В есть. PQ411 - 1,8 В есть. На всех остальных транзисторах также есть напряжение. VRMPWRGD шим проца выдает 3 Вольта PLTRST 3В есть RST 78 нога мульта 3Вольт есть. На всех usb data+ data - 330 КОм Биос прошивал обе флешки скачанный с какого то сайта результат тот же. Также вырезал основной биос с сайта асус без результата. Биос вычитывается с обеих флешек. Генерация на часовом кварце 32,7КГц есть. На всех остальных кварцах генерация также есть. Грешу на PCH. или что можно еще замерять?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: P8B75-V rev2.00 пост код 3b в рецикле Добавлено: 23 фев 2021, 13:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
У меня по асусу 3Bh - это хаб.
