Текущее время: 22 ноя 2024, 07:41
narutodante
Заголовок сообщения: Нет запуска P5LD2 rev. 1.02 Добавлено: 23 май 2021, 19:07 |
Сообщения: 6 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток! Нет запуска материнской платы P5LD2 rev. 1.02, на кнопку включения реагирует, пост-коды не бегут, в результате проверки всех напряжений выяснил, что нет напряжения на дросселях линии питании процессора. ШИМ-контроллер питания процессора ADP3181, напряжение на ногах ШИМа: 1-1,21; 2-0,13; 3-1,21; 4-0,13; 5- 1,21; 6- 1,21; 7-0,1 ; 8-0,02 ; 9-3,5 ; 10-0,02 ; 11-1,11; 12-4,57; 13-2,12; 14-1,42; 15- 3,06; 16- 0; 17- 0,07; 18- 0,01; 19- 0; 20 - 0,58; 21-0,02; 22-0; 23-0; 24-0; 25- 0,72; 26- 0; 27- 0; 28- 12,69. Драйвера, если я правильно понял, питания процессора ADP3418K (напряжение на ногах 1-12,08; 2-0; 3-3,06; 4-12,69; 5-12,64; 6-0; 7-0; 8-0). Знающие люди подскажите, пожалуйста, куда дальше копать?
narutodante
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска P5LD2 rev. 1.02 Добавлено: 23 май 2021, 20:13 |
Изначально плата запускалась, давала картинку, но после пятого включение перестала реагировать. Флешка биоса прошита на аналогичной плате. Пробовал три разных проца (Pentium 930, Pentium 820, Celeron D 347) ситуация не меняется. По поводу памяти - запускаю без неё, пост кодов нет, писка спикера нет. Снят сетевой контроллер, грелся при дежурке, звук еще не трогал. И забыл изначально написать, что процессор медленно но постепенно нагревается. Также недавно заметил, что ощутимо нагревается генератор тактовых частот ICS 954123BFLF и на посткарте не загорается диод RESET.
narutodante
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска P5LD2 rev. 1.02 [РЕШЕНО] Добавлено: 27 май 2021, 00:22 |
Проблему решил, хотя и сам не понял каким образом. Выпаял два драйвера питания процессора, шим питания процессора, прозвонил, впаял на место и плата завелась. Но действительно, с охлаждением не запускается, только если при запуске давить на радиатор, тогда есть старт. То есть отвал сокета присутствует. Спасибо всем, кто старался помочь.
