Текущее время: 03 июн 2024, 12:52
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: PRIME A320M-K rev 1.03 сбитый элемент Добавлено: 26 май 2021, 00:27 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
RsM писал(а): Есть эта доска, достану завтра, измерю. Огромное спасибо, жду. Главное что бы была тойже версии. У меня есть вторая, но она версии 1.02, соответственно другая шим и обвязка(
Sky-Xaker
Заголовок сообщения: Re: PRIME A320M-K rev 1.03 сбитый элемент Добавлено: 27 май 2021, 20:52 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 15:06 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 50 Откуда: Украина, Одесса
FaZa-0 писал(а): битый элемент(предположительно сопротивление) Стоит нулевик по P_VCORE_DAC.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: PRIME A320M-K rev 1.03 сбитый элемент Добавлено: 31 май 2021, 22:07 |
sandro123 писал(а): 39 Ohm Огромное спасибо! Нулевик не решился ставить, ибо по схеме это не логично. Поставил 39ом, питание появилось, но плата всё ещё труп. Так же плата не реагирует на зажатие кнопки включения, продолжает работать. Менял мульт, прошивал биос, изменений нет.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: PRIME A320M-K rev 1.03 сбитый элемент Добавлено: 03 июн 2021, 12:34 |
FaZa-0 писал(а): Стоило бы указать какой проц. Извиняюсь a6-9500
