Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: p8p67 pro rev 3.1 помогите с дампом на фото стрелка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:05
помогите с дампом !уже все облазил!вырубил пк и старта нет
 Заголовок сообщения: Re: p8p67 pro rev 3.1 помогите с дампом на фото стрелка
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 03:21
Может эта прошивка подойдет. Вот ссылка. https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8 ... Desk_BIOS/
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 12:34
Перед использованием не забудьте сохранить содержимое микросхемы! Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:36
всем доброго времени суток,биос не помогает прошивал,я на фото пометил дамп какой микрухи нужен
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 17:43
Вы содержимое родной считали ? Там вроде что-то типа 24LC08 стоит.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:45
А что с платой-то? Пост 19 что ли?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 12:15
Вообще ничего,никаких посткодов старта нет от слова нет!пк был в работе,нужно было добавить видеокарту ,с рабочего пк снял рабочую 1070 и стояла асус 1060на 3г,выключил пк,от сети тоже,лампочки потухли,вставил 1070 ,подключил доп питание ,бп 750ватт ,закрыл крышку ,нажал старт уселся лицезреть логотип а его нету,посмотрел на пк там есть кулер цветной мигает св.д. а он не мигает ,я еще раз нажал на старт,молчание.я открыл крышку думал мож кнопка слетела с джампера, нет все на месте, попробовал пинцетом контакты замкнуть ,мож думаю кнопка,нет ,питание 3.3 на контактах включения есть ,биос прошивал в программаторе у знакомого мастера ,нет изменений ,он мне сказал нужен дамп микрухи там что то 25 ......,не помню точно ,он говорит нету лампа не нашел,вот нужно ее прошить и будет счастье говорит он мне) вот я и обратился к самым профессиональным мастерам !
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 13:01
Пусть ваш мастер для начала считает содержимое этой микросхемы. Что-то мне думается что причина не в ней. Я даже стирал ее на аналогичной плате, надеялся что она перезапишется из основного биоса (рецепт из одной из тем) и старт все равно происходил. Возможно вы во время манипуляций с видеокартами сбили какие-то элементы, или перебили дорожки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 13:22
Похоже по описанию что до биоса вообще дело ни доходит,скорее что то снесли или на PCI_E что то ни так, знакомый мастер типа отфутболил на трудно решаемую (по его мнению) задачу с дампами,так что
найдите специалиста ,ну или сами хотя бы сделайте очень внимательный осмотр на предмет механических
повреждений, ну и замеры напряжений ,если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 02:43
осмотр показал что нет сбитых элементов! подскажите какие напряжения должны быть до старта?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 18:42
Попробуйте с помощью BoardViewer посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 20:04
всем спасибо!посмотрел бордвью проследил схему и определилось то что мульт не выдает команду хабу на просыпание) мульт заменил и всё стартануло!все функции работают!винда летает никаких проблемм нет!не понятно почему мульт вылетел?возможно при замене видеокарты ,от статического эл. что то и выбило в нем , хз,но при описании мнеильно сказал alex68q что мой мастер спихнул мне не то что надо вообще что за мастера у нас блин не мог элементарно проверить сигнал с кнопки до мульта с мульта на хаб и с хаба на мульт!всем еще раз спасибо!
особенно alex68q!проверил сам всё и нашол причину!вот еще один ремонт в капилочку знаний! :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67 LE нужно фото обвязки TPU
в форуме Asus
HeXakep
20 мар 2018, 21:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67-m pro rev 3.0 нет инициализации
в форуме Asus
-v-i-r-u-s-
3460
02 авг 2015, 15:52
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67-M Pro Просадка напряжения USB
в форуме Asus
atiptaxx
2088
17 июл 2018, 08:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп не урезанного биоса для Asus P8P67 Pro v3.1
в форуме Asus
AndrewLipowpro
23 сен 2019, 22:36
sds747 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8P67 PRO не поднимаеться VCORE
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kiprus
39
5282
14 авг 2021, 16:13
Kiprus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
