Текущее время: 17 июн 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Asus Prime H310-Plus
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:41
По линии 3.3 В всего 33 Ома. Не знает никто, может они опять параллельно 3.3 посадили резисторов стопку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H310-Plus
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:42
den2
На полностью рабочей также, можно не волноваться, я делал такую..
С нее:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 09:23
Первый паз такое вижу. Уровень на кварце есть,а генерации нет.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд: ----------
А нет случаем борды на нее. Посмотреть снятие ресетов с хаба.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ----------
RSMRST есть,осталось найти RTCRST.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H310-Plus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 21:46
Провел эксперимент чтоб посмотреть как ведёт себя мать без кварца.
С рабочей матери спаял его,замерил напругу на ножках кварца.Всё один в один как на этой матери.Подкинул снятый кварц на ремонтируемую мать и ничего не поменялось.
Делаем вывод,что хабу прилетело в секцию часиков.
Я такое вижу первый раз.
Мегаомник жив,но видимо относительно схемы я там намерил примерно 7 мегаом. Конденсаторы пикушки тоже по виду целые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310 PRO-VDH PLUS
в форуме MSI
Xelaxarr
23 дек 2019, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент ASUS H310-M-R
в форуме Asus
w1Sp
12 май 2020, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabite h310 d3
в форуме Gigabyte
ruha444
10 фев 2019, 20:14
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO помогите опознать сбитые элементы
в форуме MSI
vov4ik_il
19 май 2020, 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9570 (LA-F541p) Проблема с WI_FI портом после замены H310
в форуме Dell
Gurgen851
09 фев 2021, 11:53
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
