Текущее время: 02 июн 2024, 18:10
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 00:53
Не, не поменяло картину.
Завтра ещё голову поломаю...
Может просто сдуть JMB?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 00:54
Можно сдуть.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
ну и нужно питание памяти восстанавливать чтоб было по уму.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 03:19
Поддерживаю идею со снятием JMB.
По крайней мере будет видно запустится ли без него и на каких постах встанет.
И дамп свой последний выложите, может что-то не так сделали.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 08:58
Нахрена??? Для этого где-то по тексту выше есть предпосылки, кроме упоминания, что он стоит на плате?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 09:54
Вот два в архиве, исходный и правленный.
Холодный старт (утром) дал даже зайти в БИОС, но при выходе и сохранении повис!
И опять 78...
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 39 секунд: ----------
Он паяный, выше было упомянуто...
---------- Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд: ----------
Я на этой плате снял звуковой кодек, может причина в его отсутствии?
Сейчас верну его на место и отпишусь о результате.
Нет, ничего не поменялось!
Так теперь горячая упирается в пост АА...
И при этом отсутствуют чётные фазы питания процессора...
Напряжение процессора 1,2В
Так теперь посты СС...
Напряжение процессора 0,9В
Фазы все есть...
Надо ждать пока не сдохнет причина !
Аудио кодек не кипяток.
...теперь пост D4 и на сброс не реагирует!
D4 - ругается на память, надо наверное 1,5В как то подтянуть, а то 1,45В наверное маловато...
Хотя осциллограф выдаёт напряжение от 1,56В до 1,45В, в среднем будет норм.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 06:33
igils писал(а):
Нахрена???
Galic78 писал(а):
BIOS.rar
Всё ОК!
Вот еще более порезанный вариант, для теста:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 14:42
Ничего не поменялось...
Виснет то на AA, то на 78, то на D4...
Дальше поста 78 не идёт!
D4 - это память, сейчас поищу возможность поднять напряжение до необходимых 1,5В.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 16:07
А может потихоньку начинать на хаб грешить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 22:45
Хорошо...
Судя по всему из-за проблем с оперативной памятью большинство попыток записи ACPI таблиц в неё неудачны(78), а если и удачны(AA), то всё равно обработать их не получается, всё по той же причине.
Стабилизируйте питание памяти!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 16:27
Платы на 1156 сокете очень привередливы к оперативной памяти, здесь нужно подбирать озу
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:13
Три разные пробовал, и по обьёму и по фирме изготовителю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Подскажите чем, а то я пробовал менять резистор PR227, идущий на 6 ногу REFIN, с 8,2К на 10К.
Это ничего не поменяло, хоть и написано что это резистор опорного напряжения.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:25
У меня этих планок порядка 15 и то пришлось тасовать по слотам и меж собой ))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 00:56
Galic78 писал(а):
Подскажите чем
Обвязку не меняйте, вы же не uP6203A поставили, а uP6203B версию.
Для начала пройдитесь паяльником с тонким жалом по всем четырём торцам uP6203, может где холодная пайка.
А потом гляньте обе ли фазы в норме по +1.5VDUAL на PU200.
Galic78 писал(а):
Три разные пробовал
Вот:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1015 (PP37L) замена AC82GM45 ревизия - SLB94 на AC82GL40 ревизия - SLGGM
в форуме Dell
Nickst
06 июл 2017, 18:21
Nickst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку микросхемы BIOS мат платы Asus P7P55D LE Rev 1.01G
в форуме Asus
samvellik
06 янв 2022, 20:40
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Asus N53JG ревизия 2.2 и LA-8861P
в форуме Куплю | Buy
harchebnikov
30 янв 2015, 16:16
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MeMO Pad 8 ME180A K00L есть ли ревизия?
в форуме Asus
Ctrogan
17 мар 2018, 02:44
fox_da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X101CH (Ревизия 2.3) Увеличение памяти до 2 Gb
Reneis
26 янв 2018, 14:43
TuneUp Перейти к последнему сообщению
